Corolla 2018 - LEDS Delanteros
5ebastián
City: Villa Ballester
Has thanked: 7 times
Mensaje por 5ebastián »
Hola chicos!
Nuevamente los estoy jodiendo por un leve cagaso que tuve ayer.
Estaba dentro de un túnel y decidí apagar las luces bajas y las de posición.
Al hacer esto, automáticamente se prenden las luces led blancas que por defecto quedan prendidas.
Resulta que cuando las luces led se prendieron, hubo como una anomalía en el poder lumínico de los led...
Primero los 6 Leds hicieron un destello que encandilaba, luego se opacaron, después quedaron 5 leds prendidos y luego se apagaron los 6.
Después, salí del túnel y todo se había reestablecido.
Me cagué todo. Porque sé que esos leds no tienen arreglo si se queman.
Pero me llamó la atención el comportamiento errático de los leds... Parecía la lucecita led roja del auto fantástico.
Leo sugerencias.
Por suerte no volvió a joder. En 47 mil kilometros, es la primera vez que me pasa.
Re: Corolla 2018 - LEDS Delanteros
No entiendo. Los DRL están siempre encendidos, cuando pones contacto y bajas el freno de mano ya encienden.
Como encendieron tales y se apagaron otros cuantos?
5ebastián
Paliracing escribió: ↑18 Dic 2021 10:44 No entiendo. Los DRL están siempre encendidos, cuando pones contacto y bajas el freno de mano ya encienden.
Claro
Sabemos que cuando prendes las luces de posición o de tablero, los LEDS bajan la luminosidad. Pero cuando apagas las de posición, los LEDS aumentan su poder luminico otra vez.
Lo que a mi me pasó es que cuando apagué las luces de posición, los LEDS hicieron un destello encandilador, luego se apagaron y se volvieron a prender. Pensé que se habían quemado.
Incluso, se me habían apagado hasta los botones de la radio que tienen un fondo azulado.
Es como que todo se hubiera reiniciado.
Incluso en un momento me quedaron prendidos 5 en lugar de los 6 leds.
FedericoSEG
City: Parque Chacabuco
Been thanked: 33 times
Mensaje por FedericoSEG »
A veces no salgo de mi asombro que TODAS las cosas raras le pasen a tu unidad...
¿no lo habrás pasado, sin querer, al modo AUTO, desupés subíste, bajaste, y enloqueciste al sistema?
5ebastián
No es algo raro. He visto varios Corollas mod 2016 con los Leds quemados.
Y es complicado el tema, porque si se queman, tenes que cambiar la óptica entera.
FedericoSEG
5ebastián escribió: ↑20 Dic 2021 21:18 No es algo raro. He visto varios Corollas mod 2016 con los Leds quemados.
No no, lo raro es todo lo que contás que te hizo cual arbolito de navidad jajaja
que se queman, totalmente... es algo normal, duran más que unas incandescentes pero no son eternas.
No se que decirte. Solo que si la radio también hizo algo raro entonces no son los led. Es del sistema electrico. Capaz la batería.
FedericoSEG
Paliracing escribió: ↑21 Dic 2021 15:19 No se que decirte. Solo que si la radio también hizo algo raro entonces no son los led. Es del sistema electrico. Capaz la batería.
Sí... puede ser una manifestación de batería a punto de morir.
En el Focus 2 pasaba eso también, se enloquecía la Radio y de un día para el otro moría la batería. En el Fluence hubo gente que hasta le saltó el testigo del ABS y también la batería.
Podés medirla con un tester cuánto voltaje tiene, y de paso probás también si el alternador la está cargando bien.
5ebastián
Me fijo si no está sulfatada... Pero es nueva... Tiene menos de un año y es la Acedelco Red... Una de las más buenas...
Seba, la buena es la Gold y te dura 5 años tranquilamente, la Red es maso, pegale una revisada.
