Corolla 2018 - Aceite
- FedericoSEG
- City: Parque Chacabuco
- Been thanked: 33 times
viktor92
- City: La Plata
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 16 times
Re: Corolla 2018 - Aceite
Puede cambiar un poco la etiqueta, pero Helix Ultra es uno solo, el de "tecnologia pureplus" que es la de destilado del gas natural.
Si ese es. Tenes que comprar un bidon de 4 L + una botella de 1L para llegar a los 4,2 L que lleva si cambias el filtro. Ahí es donde se encarece más.
O si no, no se como hacen. Fanegas vos que hiciste?
- Has thanked: 20 times
Yo le meti el bidon solo porque le puse un ceratec asi que debe estar en el nivel normal,no se porque no me fije despues
- Pipo
- Provincia/Estado: San Justo
- City: Buenos Aires
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 4 times
Ya hice el primer cambio! le metí ese Helix de la etiqueta, pero en MercadoLibre hay muchas otras etiquetas diferentes.
Le dije al tipo del lubricento que iba a necesitar 4L + 1L pero el tipo me dijo que no, van 4 litros. Hoy medí el aceite, ya iba a ir a comprar una botellita de un litro pero la varilla me da bien, está rozando el punto máximo, así que supongo que esos 0.2 litros por ahora no son urgentes, tampoco quiero pasarme, tengo entendido que si ponés aceite demás no es bueno.
Alta garompa la varilla para medir el aceite del Corolla, es incomprensible que hayan fracasado en algo tan básico
- Has thanked: 57 times
- Been thanked: 47 times
nunca completé esa diferencia, no justifica en lo más mínimo. Mientras el nivel esté entre las marcas de MAX y MIN, todo joyaPipo escribió: ↑09 Oct 2021 17:40Le dije al tipo del lubricento que iba a necesitar 4L + 1L pero el tipo me dijo que no, van 4 litros. Hoy medí el aceite, ya iba a ir a comprar una botellita de un litro pero la varilla me da bien, está rozando el punto máximo, así que supongo que esos 0.2 litros por ahora no son urgentes, tampoco quiero pasarme, tengo entendido que si ponés aceite demás no es bueno.
sip, es terrible...
Para medirlo bien despues de todo un noche parado y antes de darle arranque fijate la varilla , ahi te marca bien porque decanta el aceite si no es imposible ver el nivel, alto choreo en la concesionaria que le miran la varilla, que van a ver si no se ve nada ,jsjsjsj
La varilla solo sirve para medir el aceite antes del primer arranque del día, nada mas. Una vez que arranco el motor, listo. Ya no mide mas. Salvo que lo dejes un par de horas parado.
Lleva 4,2 L y te da exactamente en el puntito de arriba. Cambiaste el filtro también o solo el aceite?
