Uso de las levas
Re: Uso de las levas
Lo de velocidad crucero es un camino de ida, lastima que no sea adaptativo el xei, yo se los puse a el que tengo y al que tenia antes, en realidad es el mismo que se lo saque antes de entregarlo jsjsjs
MarceloV
Provincia/Estado: Chubut
City: Trelew
Vehículo - Modelo: Corolla SEG A/T 2009
Vehículo - Año: 2009
Has thanked: 39 times
Been thanked: 5 times
Mensaje por MarceloV »
Fanegas escribió: ↑01 Sep 2021 17:44 Lo de velocidad crucero es un camino de ida, lastima que no sea adaptativo el xei, yo se los puse a el que tengo y al que tenia antes, en realidad es el mismo que se lo saque antes de entregarlo jsjsjs
Yo hago varias veces por semana Trelew-Madryn-Trelew y una vez por mes Trelew-Comodoro-Trelew y sin exagerar te digo que me cambió la vida...
El SEG tampoco es adaptativa. Ningún g11. En el nuevo linea 2020 es adaptativa solo en el SEG nafta y el SEG hibrido.
ffrcaraballo
Provincia/Estado: caba
City: buenos aires
Been thanked: 3 times
Mensaje por ffrcaraballo »
MarceloV escribió: ↑31 Ago 2021 00:22 Estuve leyendo que en general casi nadie usa las levas (caja CVT en modo manual), y yo las uso bastante en ciudad para usar freno motor y darle respiro a las pastillas, de la misma forma que usaba rebajes en autos anteriores con caja manual. ¿Es una buena idea o no? Me refiero a rebajes suaves en una esquina, o al ir llegando a un semáforo antes de aplicar el freno. ¿Qué dicen los que saben? Gracias desde ya. Los leo...
Consulta, al no tener embrague dejas de acelerar cuando pasas el cambio o lo haces sin dejar de acelerar.
Se pasa sin dejar de acelerar,si pisas a fondo se pasan solos a 6500 rpm mas o menos y si queres hacer un rebaje que no corresponde porque el motor se pasaria de vueltas, la caja no te deja hacerlo y suena un pitido al mover la palanca
Lo del pitido de la palanca no lo sabía.
Con la tecla sport los tira mas arriba los cambios.
Lo que nunca me gustó es que ponele que vas una velocidad X y cuando vas en D va a ponele 2500 rpm y si lo pasas a M en la misma velocidad sin acelerar mas, sube a ponele 3000 rpm. Rara configuración.
Y es muy botona, solo te dejar modificar los cambios dentro de determinado régimen, fuera de eso apretas las levas y no pasa nada.
Fanegas escribió: ↑02 Sep 2021 12:32 si queres hacer un rebaje que no corresponde porque el motor se pasaria de vueltas, la caja no te deja hacerlo
En el Cruze te aparece el mensaje en el instrumental "CAMBIO RECHAZADO" :jajaja (sea por rebaje indebido, o si queres pasar a un cambio alto, a una velocidad muy baja para esa marcha)
Las cajas automáticas, son inteligentes por demás.
Jaja,lo mismo que me dice el home banking cuando quiero comprar lechuga🤣🤣
El modo sport es otra cosa que no le encuentro utilidad, el mio no lo trae pero le puse el boton del esp para probarlo y me da igual si lo tiene o no la verdad
