Corolla 2018 - Aceite
viktor92
City: La Plata
Has thanked: 3 times
Been thanked: 16 times
Re: Corolla 2018 - Aceite
Mensaje por viktor92 »
Eduardo G. escribió: ↑25 Ago 2021 18:57 Siempre me guie desde 0Km por lo que indica el manual: aceite semisintético 10W40 (para estas latitudes) y nafta súper (el manual indica que también puede andar con la común, que en Argentina ya hace años que no hay); hasta hace poco usaba el Mobil, pero como Axion cambió su asociación con proveedor -ahora trae el Castrol-, en el último cambio le puse Helix
Y la verdad que hasta ahora ningún problema, siempre una seda. Me cuesta creer que cambiar el aceite, siempre hablando de entre los buenos, cambie tanto el andar del auto.
Que yo sepa el manual recomienda un rango de viscosidades, pero no dice nada de que tenga que ser semisintetico. De hecho la viscosidad en frio cuanto mas baja mejor (dentro de los parametros que indica la fabrica) porque asi en el arranque en frio esta mas protegido. Mi auto tuvo todos los services en agencia, y aun conservo el cartelito del "proximo cambio" a los 130.000 y decia "10w40", o sea semi de aca a la china. De mas esta decir que le puse un "sintetico" (HC) Motul 8100 Xcess 5w40, de ninguna manera iba a seguir con un semi, y todo bien (como era de esperar).
viktor92
City: La Plata
Paliracing escribió: ↑25 Ago 2021 23:15 El VW Suran MSI (ultima línea, 16v con block de aluminio y múltiple de escape integrado en la tapa de cilindros) tenia problemas de gasto de aceite. Hasta el punto de secar y romper. Una locura. El gasto que te dijo de 300 a 700 cm3/1000km me parece mucho, es mas, muchisimo. Tomando el minimo mencionado y sabiendo que lleva 4L y recomienda Ypf Elaion sintético con cambio a los 15.000km; a los 13.000 km te quedate sin aceite y lo rompiste porque no llegaste al cambio.
Te dije que el motul del 2018 estaba bien.
Lo de que afloja lodos de aceites viejos es real.
El motul y el valvoline esta codo a codo. El helix se hace con gas y es mas mejor jejeje (por eso es mas caro)
Los combustibles acompañan la evolucion de los motores. Motores nuevos: mejor nafta. Por algo no existe mas la comun.
No me van los aditivos. El aceite ya esta preparado.
Cada maestrito con su librito jajaja
Aunque parezca mentira, un gasto de aceite asi creo que tambien esta contemplado por Toyota como "normal" o admisible, yo no se si las fabricas lo hacen para cubrirse, pero a mi tambien me parece mucho, en particular 700 cm3
viktor92
City: La Plata
Tuve que cambiar de navegador porque con el Firefox me pide continuamente password y me habia duplicado un comentario por solo haber modificado dos palabras..
Para mi también lo hacen para cubrirse. Ese gasto de aceite es una locura, no conozco a nadie ni he leído en ningún lado que un motor “sano” gaste eso. Capaz remolcando un edificio en el Everest, no se.
[/quote]
Hola Paliracing! Cómo supiste que el eco-nergy era el correcto? Existe algún catálogo?
Cómo puedo saber si al G9 también le corresponde el 4100 turbolight 10w40?
Gracias!
[/quote]
Si hay una especie de mini catálogo pero primero de los autos mas nuevos y al final para los mas viejos: http://motul.com.ar/toyota-2/
http://motul.com.ar/wp-content/uploads/ ... Toyota.pdf
viktor92
City: La Plata
Paliracing escribió: ↑27 Ago 2021 15:19
Gracias!
[/quote]
[/quote]
Fijense que sugestivo que en la tabla de aceites recomendados, para el Toyota GT86 el aceite indicado es el 8100 Xcess 5w40, o sea un ACEA A3/B4 que es mas rico en aditivos, en lugar de un "eco".
Es que el que tiene un 86 no necesita ahorrar en combustible, mas bien lo caga a palos y necesita mas aditivos.
viktor92
City: La Plata
Paliracing escribió: ↑27 Ago 2021 15:57 Es que el que tiene un 86 no necesita ahorrar en combustible, mas bien lo caga a palos y necesita mas aditivos.
Justamente. Yo no lo cago a palos, pero prefiero el extra de aditivos al menor consumo (seguramente minimo) que pueda tener.
viktor92
City: La Plata
Paliracing escribió: ↑27 Ago 2021 15:58 Este es el que le gusta a todos? https://www.shell.com.ar/conductores/ac ... 5w-30.html
No se si le gusta a todos, pero a mi si !! :lol:
Aunque cuando se lo ponga sera el 5w40.
pd.: de acuerdo a las especificaciones ya soporta API SP :ok
