Mariposa
Mariposa
Para variar hice cagada
Como no me gustaba como regulaba bien el auto y vi que estaba un poco sucia la mariposa le meti una piedra al acelerador y lo puse en contacto para que quede abierta y limpie todo
Ahora arranca en 2000 rpm y despues de un rato baja a 1100 , acelera y anda normal pero me parece que se descalibro
Escucho opiniones jiji
Re: Mariposa
Ah muy gracioso jaja , si la saque , antes de la siesta le desconecte la bateria a ver si se arregla solo , en un rato voy a ver
viktor92
- City: La Plata
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 16 times
Re: Mariposa
La proxima vez proba con Liquimoly para la inyeccion (el verde) y/o el descarbonizador tambien de Liquimoly (el azul)
viktor92
- City: La Plata
Re: Mariposa
A proposito del arranque, siempre que lo pongo en marcha se pega un pico a mas o menos 2200 rpm e inmediatamente baja, le pregunte a mi mecanico y me dijo que es normal, a ustedes les hace igual ??
Re: Mariposa
Parece que lo arregle
Al conectar la bateria hacia lo mismo es decir quedaba acelerado a 1800 / 2000 rpm
Procedimiento:
1 llave en on 2 seg.
2 llave en off 10 seg
3 llave en on 2 seg
4 llave en on 10 seg
5 llave en on 3 seg. Y presionar pedal a fondo 5 veces ( 1 por segundo)
Inmediatamente pisar y soltar una vez mas y esperar 7 segundos
8 llave en off
Deberia quedar calibrado
Procedimiento:
3 llave en on 2 seg
8 llave en off
- 5ebastián
- City: Villa Ballester
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 26 times
Re: Mariposa
A mi también me hace lo mismo tanto el 2018, como el 2004. Me dijeron que era normal... Producto del cebador automático.viktor92 escribió:A proposito del arranque, siempre que lo pongo en marcha se pega un pico a mas o menos 2200 rpm e inmediatamente baja, le pregunte a mi mecanico y me dijo que es normal, a ustedes les hace igual ??
Cuando me limpiaron la mariposa del G9, lo hicieron con el acelerador de mano y un limpiador en aerosol. Quedó regulando parejo.
No entiendo por qué, del 2012 en adelante, no tienen el acelerador de mano... O quizá no lo estoy encontrando...
Re: Mariposa
y esto de dónde sale? qué pasa entre los pasos 3 y 4? O en 4 debería decir "off"? En 5, lo de presionar el acelerador es después de los 3 segundos, no? Y entonces el acelerador se presiona 6 veces..?Fanegas escribió:Parece que lo arregle
Procedimiento:
3 llave en on 2 seg
8 llave en off
Re: Mariposa
Lo saque de un video
Si en el paso 4 deberia decir off
En el paso 5 se presiona 5 veces y se suelta y despues de un segundo se vuelve a pisar a fondo y se suelta rapido
