Arranque y Batería - Corolla 2018
Re: Arranque y Batería - Corolla 2018
No, no, yo tampoco lo entiendo, no lo estoy justificando, simplemente fue algo que me permitió formar mi opinión personalísima sobre la batería amarreta que trae el auto.
Bueno... en mi opinión, es un auto amarrete por donde se lo mire (menos en el precio), pero eso es otro debate...
Arranque SEG CVT: minuto 13:10
El mío hace exactamente como el del video, es de ir solonse apaga la pantalla central. Mi bateria aun es la Heliar original desde Junio 2017. Tengo pensado que cuando muera pondré una Bosch S5 62DH (62 Amp de capacidad, 590Amp arranque, gabinete 24 cm de largo x 19 cm de alto x 17 cm de ancho) pero ahora que leí me quedó con el tema de la ecu. No lo entendí bien. Ademas he visto Corolla de esta misma generación con baterias mas grandes como La willard UB 730 o la Moura MI26 (idem a la Bosch que comento mas arriba) y sin problemas. De hecho, nunca habia escuchado de problemas por poner una bateria de mas capacidad. Investigaré.
Comprobando el estado de mi bateria y verificando el nivel del acido/agua:
Listo el pollo. No estaba tan matada la original pero ya fue, la cambié por una como la gente en lo de VZH ($12.800). Y le pregunté sobre eso de poner una bateria de mas capacidad y la ecu y el tiempo de carga y el alternador y la detección de fallo y que lo leí en el foro.... se me quedó mirando con cara de qué le estaba hablando y me dijo “jamas escuche algo así, me suena raro, pero lo desconozco, igualmente a los corollas siempre les pongo esta o la willard 730 y nunca tuve ningun problema, quedate tranquilo”, así que la cambié.
Les reporto que a casi 1 mes con la batería nueva y de mayor capacidad, no hay ningún tipo de problemas, me refiero a lo comentado mas atrás respecto a que la ECU podría dar error al poner una batería mas grande por tardar mas en cargarla.
Felices fiestas!
Como era de esperar... ;)
Felicidades Pali! :banana
12800 , que afano, yo la habia pagado 8500 en junio me parece, ahi mismo en vzh
No se de donde sacaron que una bateria de mayor capacidad le puede hacer mal al auto..
Otra cosa, El Chino es el nombre de mi auto,no el de todos los corollas.
Fane, entre el 2010 y el 2013 no se si te acordás, estuve investigando para desarrollar una interfase para el OBDII ya que hay algunas generaciones como el G9 y anteriores que no tienen un protocolo estándar para conectar escáners.
Cómo parte de la investigación tuve que entender los PIDs, los códigos de error y como las ECUs procesan esa información. Es ahí donde vi y comprobé que hay mucha información que la ECU usa y a veces reporta con la famosa Check Engine. Los errores pueden ser graves o menores, entre los menores es donde encontré los errores que hacen referencia a la carga del alternador. Si la carga se demora x tiempo adicional, se registra un error en la ECU. La suma de esos errores podría disparar un error grave para que se encienda el check engine y asi tomar acciones correspondientes
Con esto digo que si bien físicamente una batería de mayor amperaje no debería dañar los circuitos, ciertamente tiene impacto en lo que "sensa" la ECU y en las acciones correctivas que pueda implementar automáticamente debido a eso que detectó.
Por eso, en algunos casos hacer cambios que en principio parecen inofensivos, no siempre es buena idea.
Sent from my SM-G973F using Tapatalk
Hola hika, si lo recuerdo , pero yo igual hablaba de 5 o 10 amperes maximo , no creo que altere lo esperado por la ecu, por lo menos por mi experiencia no pasa nada, al stuka le habia puesto de 65 y al chino le puse de 50 sin novedades
Felices fiestas hika querido
5ebastián
City: Villa Ballester
Has thanked: 7 times
Mensaje por 5ebastián »
Felicidades para todos.
La semana pasada mi mecánico me brindó la oportunidad de comprar una batería de mayor capacidad (65Ah) pagando la diferencia con la otra batería de 45Ah.
Aunque nunca tuve problemas con la ECU, no descarto las teorías de Hikaru.
Honestamente, puse todo en la balanza: 1- Transito pesado de CABA, 2- Uso intenso del AC y 3- Mi vieja paciente oncológica.... No lo pensé 2 veces y la compré.
PD: Fanegas, no tenía idea que habías inventado tu propio nombre. Hasta hoy creía que "El Chino" era una forma cariñosa de decirle a los Corollas, puesto que mucha gente nos burla con que son autos Made in China.
A los míos les digo Jackie Chan (2018) y Bruce Lee (2004). Mil disculpas si esto del Chino te ofendió.
Saludos para todos!
Jaja,no pasa nada , era una humorada mia nada mas
