Ayuda: Sonda lambda vs luz check
Palestino 16V
Vehículo - Modelo: Xei 1.8 MT
Mensaje por Palestino 16V »
Hola Amigos, como están? Les quiero pedir de su experiencia para aprender a interpretar la lectura del scan del motor.
Hace tiempo que vengo con la luz de check encendida y cada vez que el mecánico escanea el motor, me dice que la falla esta en la resistencia de la sonda lambda.
(Adjunto la foto del scan).
-P0135 Circuito de calentador de la sonda de oxigeno (banco 1 sensor 1) "Pendiente"
El auto tiene 270 mil km, consume 7 litros cada 100 km, lo que me da el indicio de que la sonda esta funcionando perfectamente.
Uno me dijo, para que se te apague la luz de falla tenes que usar nafta premium, otro me dijo saca el catalizador, otro me dijo, el catalizador no lo saques porque no esta tapado....
.....y así aprendí a convivir con la luz de check encendida.... jajaj
Queria harian?
Sacan la sonda lambda, la limpian y miden la resistencia? O la cambian por una nueva?
5ebastián
City: Villa Ballester
Has thanked: 7 times
Re: Ayuda: Sonda lambda vs luz check
Mensaje por 5ebastián »
Estuve revisando temas viejos relacionados con lo que te está sucediendo. Uno de los tantos expertos del foro (Hikaru Sorano) menciona que la Sonda se puede joder por usar malos combustibles. Justamente el que tuvo el problema usaba YPF. Una sonda calculo que debe estar 5 lucas. Si tenes el presupuesto cambiala y esa luz de check engine se va a apagar. Al menos así concluyó aquel post!
Palestino 16V
Gracias Sebas por tomarte el tiempo de buscar este tema.
El lunes llame a la Toyota que me vende los repuestos.
La sonda nueva vale $13.070.- pesos. Es Marca Denso y viene de Brasil.
Después le tengo que sumar $1.500 del escaneo para borrarle el error.
No me juego a poner una marca alternativa porque después lo pagas en consumo de nafta.
Lo más loco es que estoy seguro que está funcionando bien porque el consumo del auto es normal, no cambio nunca.
Teniendo en cuenta que es un numerito cambiarla, que opinan, vale la pena limpiarla y ver si sigue prendiendo o con la falla de la computadora ya podemos estimar que está dañada?
Alguien entiende la lectura del scan??
Gracias!!
Has thanked: 21 times
Ahi te canta que no funciona el calentador del sensor de oxigeno que esta para que la sonda alcance la temperatura de trabajo mas rapido, por eso el motor rinde bien igual,porque tarde o temprano la alcanza igual, podria ser el cableado defectuoso o un mal contacto de la ficha
El que sabe bien es el somelier de mollejas Molerpa. pero no se junta con los negros,jsjsjs
Palestino 16V
Gracias Fanegas!
Entonces lo único que queda sería por sacar la sonda y medir la resistencia.
Si está rota, tendré que sacar la tarjeta de crédito por una nueva.
Capaz se corto solo el cable. (Entiendo que la resistencia no se repara).
Voy a hacer las pruebas y les cuento.!
Gracias.
Tendrias que buscar las especificaciones de la sonda para medirla, tene en cuenta que tenes que medir la resistencia de la propia sonda y tenes tambien la resistencia del calentador que podria ser el que esta fallando
Si queres podes borrarle la falla en la memoria con un scaner pedorro de esos elm de 500 mangos
5ebastián
A veces, cuando los repuestos en cuestión son delicados, no queda otra que caer en las políticas de Toyota. Te cobran un fangote de guita y resulta que algunos repuestos son de marcas conocidas y ellos solamente le ponen el sello Toyota y triplican el precio.
Si tenés el presupuesto dale para adelante!
Opino como Fanegas que te convendría comprarte un "Elm" bluetooth barato, de los que venden en ML, y con el Torque (yo prefiero OBD Fusion) borres el error, es muy fácil, no sea que lo traigas de arrastre y sea un error viejo.
Toma nota del error que te tira (imagino que será el mismo que nos comentaste), borralo y usá el auto normalmente a ver si reaparece. No te digo que leas la sonda porque, al menos en el mío, el "Elm" chino no la lee. Es más, todos los escaneres no profesionales que se consiguen acá figuran como no recomendados, o directamente incompatibles, en las páginas de los desarrolladores de las aplicaciones OBD2 pero así y todo, la lectura de los parámetros básicos y el borrado de errores funciona en casi todas (en las dos que te nombré, seguro)
Porque la verdad que tirarse un piletazo con la sonda, con lo que sale, sin estar seguro...
ffrcaraballo
Provincia/Estado: caba
City: buenos aires
Been thanked: 3 times
Mensaje por ffrcaraballo »
Palestino 16V escribió:Hola Amigos, como están? Les quiero pedir de su experiencia para aprender a interpretar la lectura del scan del motor.
Queria harian?
Mira te cuento mi experiencia, me paso que en un viaje a mar del plata se me prendio la luz del check, llame a toyota porque no conocia ningun taller oficial y me recomendaron uno, lo lleve me lo tuvieron todo el dia me cobraron $2500 por escanearlo y me hicieron cambiar la sonda landa, la luz nunca se apago en bs as fui de un lado a otro y porque era obvio que la sonda landa no era, limpiaron los inyectores y despues andarlo un mes se me apago y no prendio mas.
Un taller oficial toyota me hizo gastar 12 mil pesos al pedo, asi que investiga bien antes de cambiar y no te recomiendo ningun taller oficial de toyota.
Molerpa
City: Vincent Lowfish
Mensaje por Molerpa »
[youtube]VN_XaoXIqdA[/youtube]
