Hola quería consultar si a alguien le ocurrió o sabe que puede llegar a hacer lo siguiente:
Tengo un corolla 2018 el cual me he dado cuenta y solo lo puedo escuchar con la ventana totalmente baja y aun mas cuando paso cerca de una pared o autos lo cual rebota el sonido y se hace mas presente. Ocurre cuando voy lento en primera despacio se escucha como un "grillo" parecido no muy fuerte pero me resulta raro que haga un ruido, no creo que sea normal. Es mas otro dato es que lo hace una vez que esta encendido y toma temperatura, apenas lo enciendo no lo hace.
Bueno se que no es muy detallado lo que consulto pero por ahí alguien se le ocurre algo o sabe si es normal esto.
Muchas gracias.
Ruido al avanzar despacio
tavo31
- Vehículo - Año: 2018
- Has thanked: 5 times
Re: Ruido al avanzar despacio
No es caja Manual, decis que lo lleve al concesionario ? La realidad es que no se como reportarlo si es que es un problema?.
Tavo
Tavo
viktor92
- City: La Plata
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 16 times
Que alguien del concesionario lo maneje en las mismas condiciones en que vos escuchas el ruido, y que se fije si siente algo fuera de lo normal...tavo31 escribió:No es caja Manual, decis que lo lleve al concesionario ? La realidad es que no se como reportarlo si es que es un problema?.
