corolla caido lado izquierdo
Re: corolla caido lado izquierdo
El tema, es que le reconocen que el auto está caído de un lado, pero así, no puede andar bien, sobre todo en ruta ...
ricardob
- Provincia/Estado: chaco
- City: resistencia
- Vehículo - Modelo: corolla seg
Hola, buenos dias. Quiero contarles que ayer por la tarde me llamaron de Toyota Argentina, ya que yo había hecho esta misma consulta y reclamo ahí, y me dijeron que me quedara tranquilo, que mi auto no tiene ningun desperfecto, que es normal, para ellos, que los autos estan caidos asi de un lado un centímetro o dos. Así que creo que aca termina mi consulta y reclamo, ya que si ellos, Toyota Argentina, me respondieron eso, a quien mas voy a ir a reclamar, algo que para mi no es normal ni nunca visto.
Muchas gracias a todos ustedes que se tomaron su tiempo en responder e interesarse en mi caso. Saludos
gonzacapfed
- Vehículo - Marca: Focus
en esta foto yo lo veo caido del lado conductor, solo que habría que ver si el piso es el que está caido..... que raro que te digan que es normal un auto que está mas caido de un lado que el otro.....Ezequiel escribió:Gracias por aclarar, no puede ser normal eso !
Si bien hay mucha sombra en esta foto, no parece haber diferencia de altura de un lado al otro
Mediste con un calibre en una zona recta cuantos grados está caido? antes tenes que medir con una regla larga o algo largo que sepas que es recto el angulo del piso
Claro, yo hago más hincapié, en que revisaron el auto, y lo tildaron como normal.gonzacapfed escribió: que raro que te digan que es normal un auto que está mas caido de un lado que el otro...
Y bueno, ponele un lingote de plomo abajo del asiento del acompañante,jsjsjs
ricardob
- City: resistencia
Si lo medi de todas formas y con pisos nivelados y me da esa diferencia, pero bueno eso me dijeron, que era algo normal, primero en la concesionaria y despues Toyota Argentina, así que si ellos me dijeron eso, a quien reclamarles, lo que para mi y ustedes no es algo normal. creo que si fabrica te da una respuesta así. ya no tengo a quien reclamar. tendré que hacer caso a la sugerencia y poner un lingote de plomo del otro lado,.
Así que para Toyota Argentina, lo que dice el consecionario es cierto?
Ahhh bárbaro ! Bingo ! Y después en Autoblog, cuando digo que el postventa de Toyota es una mentira, muchos se ofenden...
la cagada de el es que esta en el chaco y no tiene otro lado para reclamar como tenemos nosotros aca que hay un monton de agencias
Si, solo "Derka y Vargas" , ahora con el correr de los km, debería notarse cierto degaste desparejo en las cubiertas, no?
no creo ,debe estar bien alineado pero con alguna diferencia en los espirales supongo, cuando deje el mio en un terreno plano lo voy a medir a ver que onda
aunque no estaria de mas que pase por un buen alineador a ver como esta alineado , no seria la primer vez que salen mal alineados de fabrica
