implica que ya está usted seguro, también hace falta saber cómo funcionan y cuál es su propósito
para tomar las medidas más adecuadas al manejar y así aprovecharlas al máximo.
Una colisión es lo último que queremos experimentar al conducir, pero como hay que tomar
todo eso en cuenta, todos los implementos de seguridad parecen pocos.
Lo primero que hay que tomar en cuenta es que las bolsas de aire son un complemento al uso
del cinturón de seguridad. Si usted no usa el cinturón de seguridad, éste no lo protegerá,
y con las bolsas de aire funciona más o menos igual, por lo cual la seguridad también depende de usted.
Estos consejos lo ayudarán a aprovechar lo más posible las bolsas de aire:
- Asegúrese que el asiento esté a por lo menos 25 cm de la bolsa de aire (ya sea del lado del conductor como del copiloto)
y lleve siempre el cinturón abrochado.
- Los niños menores de 12 años deben de ir siempre en el asiento trasero y también sujetos con el cinturón de seguridad.
- Maneje con las dos manos en el volante, no cruzadas, para no entorpecer el despliegue de la bolsa-
- Asegúrese que el dispositivo de la bolsa de aire apunte al pecho del conductor esto es porque debido a que la bolsa
de despliega a gran velocidad, y mal dirigida puede causar daños a la cabeza o cuello.
- Lea siempre el manual de su vehículo Corolla para conocer todas las especificaciones de su modelo.
Las bolsas de aire constan de tres elementos básicos: una bolsa hecha de nailon doblada en un compartimento;
un sensor que le dice a la bolsa que debe inflarse, el cual detecta una colisión igual a la de chocar con una
pared entre 16 y 24 kmh, y; un sistema de inflado que gracias a una reacción química logra inflar
la bolsa de aire con gas nitrógeno.
El propósito de la bolsa de aire es hacer más lenta la desaceleración del movimiento, apoyada por el cinturón
que lo detiene. Su concepto es sencillo: una almohada suave en la cual aterrizar en una colisión.
Hay que considerar que la bolsa de aire cuenta con un espacio muy reducido (entre el pasajero y el compartimento)
para desplegarse, y muy poco tiempo para hacerlo, sin embargo éstas llegan a desplegarse en una décima
de segundo y comienzan a desinflarse aproximadamente un segundo después, absorbiendo mejor el golpe.
Las bolsas de aire del Corolla son de varios tipos. Todas las versiones de Corolla cuentan con bolsas delanteras y laterales,
las cuales se despliegan del volante o del panel central para detener el movimiento hacia delante, y laterales para proteger
de impactos laterales. Las versiones XRS de Corolla cuentan además con bolsas de aire tipo cortina para los asientos
traseros, y se despliegan a lo largo de las puertas y ventanas.
