Consulta, sapito corolla 2018 spray de agua
tavo31
- Vehículo - Año: 2018
- Has thanked: 5 times
Buenas, les consulto esto a ver si es algo general o normal del corolla 2018 o tengo que reclamarlo por mal funcionamiento en el concesionario.
El tema es el siguiente, cuando activo el sapito para tirar agua en el parabrisas ademas de mojar bien el parabrisas el agua llega a mojar tanto el techo, como las ventanillas de atras y adelante e incluso la luneta de atras, mi pregunta es es nornal esto? o esta funcionando mal ?
Yo llame a la concesionario y me dijeron que el sapito no se regula la altura para el disparo?.
Que opinan.
Que opinan.
Tavo
Tavo
Re: Consulta, sapito corolla 2018 spray de agua
Debe regularse de alguna manera. Tiempo atrás, leí en algún lado, que los regulaban a mano, metiendo un alfiler.
TIenen que apuntar a mojar la mayor superficie posible del parabrisas, sin empapar todo el auto!
- City: Buenos Aires
- Been thanked: 45 times
Como bien dice Ezequiel, el sapito se regula introduciendo un alfiler en el agujerito del mismo. El tema es que tenés que encontrar el equilibrio justo, ya que al regularlo con el auto parado y parece quedar perfecto, cuando vas en ruta por ejemplo, vas a notar que el mismo moja mas abajo de lo normal, no se si me explico.
Siempre te funciono mal o lo tocaste el algun momento?tavo31 escribió:Buenas, les consulto esto a ver si es algo general o normal del corolla 2018 o tengo que reclamarlo por mal funcionamiento en el concesionario.
Que opinan.
tavo31
Buenas mira les cuento, nunca lo toque no es que no funciona sino que si dejo apretado para tirar agua como comente moja todo el techo y vidrios, llame a la concesionaria posta venta donde se hace el service y me dijeron que no se regulan por lo menos en el modelo 2018 que tengo yo, me dijo que si es normal que haga eso.
Que se yo, tengo que creerle.
Tavo
Tavo
jusseff
- Provincia/Estado: Córdoba
- City: Córdoba
A patir de los g10 no se regula. pues ssolo tira "spray" y no chorro de agua
Si se regula,solo tene cuidado que no te pase como a mi que se me corto el alfiler adentro,jajajaaaa
WHK2013
- City: Moron
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 7 times
Hola estimados. En mi caso el sapito derecho dejó de tirar agua, si el izquierdo del lado del conductor. Alguno sabe cómo destaparlo.? Hay que desarmarle tapizado del capot para sacarlo? Muchas gracias
probaste primero con un alfiler? (muy suavemente...)
Tambien podes meterle un filamento de algun cable para destaparlo
