Buenas gente,
tengo un Corolla 2013 y les quiero hacer una consulta por un problema que estoy teniendo.
Al presionar el boton para trabar las puertas, las luces no parpadean una vez como deberian, adicionalmente, aparte de trabarse las puertas, a los dos segundos aprox. es como si tratara de volver a trabarlas.
Cuando presiono para destrabar, todo funciona perfectamente.
A alguno le paso algo similar?
Gracias,
Klein.
Luces al activar cierre centralizado
Re: Luces al activar cierre centralizado
nop... y no sé si por el sist de alarma tenés que morir en la concesionaria o podés ir a un taller independienteklein escribió:Buenas gente,
Gracias,
Klein.
klein
- City: Mar del Plata
Gracias Eduardo por la respuesta, otra cosa que note es que no apaga la luz interior cuando traba las puertas. Cuando funciona bien, en cuanto apretas el boton de traba de puertas, se apagan las luces, en este caso, traba la puerta pero no las apaga (lo hace solo despues de unos segundos)Eduardo G. escribió:nop... y no sé si por el sist de alarma tenés que morir en la concesionaria o podés ir a un taller independienteklein escribió:Buenas gente,
Gracias,
Klein.
Sera algun fusible?
No estará en modo VALET? en modo valet tiene funciones limitadas y no funciona normalmente.
cómo es eso?Hikaru Sorano escribió:No estará en modo VALET? en modo valet tiene funciones limitadas y no funciona normalmente.
El modo valet es el que usarias cuando dejas el auto en un estacionamiento con justamente, valet. La diferencia es que el llavero sirve solo para abrir y cerrar el auto, con lo cual puede que no tengas sirena (o bocina), luces y domo.
Yo jamas lo usé asi que no me acuerdo como activarlo o desactivarlo. Me tengo que fijar en el manual (ya van dos cosas que me tengo que fijar).
Ah... me parece que del G10 en adelante ya no viene así. Hasta donde sé, no hay modo valet. No viene una llave "valet" (sin los pulsadores). En el manual no encontré nada.
