nibleros delanteros Corolla 2014
heat61
Provincia/Estado: SANTA FE
City: SANTA FE
Vehículo - Marca: TOYOTA
Vehículo - Modelo: COROLLA
Mensaje por heat61 »
Hola, tengo un Corolla 2014 (seg) comprado hace 1 mes y medio, 97500Km, funciona a la perfeccion, muuuy bien, un solo problema tengo, NOOO SE ENCIENDEN LOS NIBLEROS DELANTEROS, probé TODOS los fusibles, (estan todos funcionando) vi videos de como se encienden estos nibleros, consulte con gente que tienen este mismo auto, los cuales se sentaron en el mio y probaron... yyyy NO hay caso, ¿que podrá ser..?? :darsecabeza
Has thanked: 179 times
Re: nibleros delanteros Corolla 2014
O se te quemaron ambas lámparas, o tal vez el comando tenga algo roto adentro.
heat61
City: SANTA FE
ahhhh gracias ezequiel, eso aun no revisé, mañana saco las lamparas y las pruebo afuera, ruego que sea eso, porque de tener problema el comando... no quiero pensarlo GRACIAS
Si bien que las lámparas no son,fijate que llegue corriente a los portalámparas.
heat61
City: SANTA FE
Hola... ahi saque las lamparas y funcionan correcto (ambas)... looo que no probe es si llegaba corriente, pero calculo que NO dado que las lamparas funcionan bien, no queda otra que esta fallando la perilla del comando de luces ( ? ).. pero de todas maneras voy a revisar.... Ya las revise, no llega corriente, entonces NO SÉ... Otra pregunta,¿ estos nibleros.. trabajan con relay.. porque de ser así capaz es eso, porque que este fallando la llave lo dudo...
Jotace
City: CIUDAD CABA
Vehículo - Marca: SUZUKI
Mensaje por Jotace »
Hola Heat, Consulta, probaste de encenderlos con las reglamentarias prendidas?
Jotacé
heat61
City: SANTA FE
Si Jotace... é incluso le consulte a otra persona que tiene el mismo auto, la cual se sentó en el mio y probó .. no encienden , ahora voy a llevarlo a un amigo que tiene diagnostico del automovil, dice que va a ver si le llega señal
