Golpeea caja at de Corolla g10
- Provincia/Estado: Cordoba
Hola gente, soy nuevo en el grupo y tengo una consulta para hacerles a ver si alguien me puede tirar un centro..
Después de los días de lluvia y transitar por calles inundadas la caja empezó a golpear, no lo hace siempre en una conducción borrar cambios entre 1600/2000 rpm la caja se comporta normal, ahora cuando se la exige que hace rebajes necesito aceleración a pleno golpea y no reacciona, es como si no acoplara el cambio.
Mi observación es que el nivel del fluido de caja midiéndola en caliente con el motor encendió esta pasado bastante de lo indicado. Llegue a suponer que se le metió n sus por algún fuelle que este roto y no me haya dado cuenta.
Por eso les consulto a uds si alguno a tenido alguna experiencia o sabe sobre cajas automáticas ya que no es mi fuerte y hay muchos mitos sobre ellas.
Por el momento tenía pensado cambiarle el fluido y el filtro y probar, pero quizás estoy errado y es otra cosa...
Desde ya muchas gracias. Abrazo
Corolla SEG 2011
- Rovito
- City: Vte. Lopez
Re: Golpeea caja at de Corolla g10
Mira, lo más barato sería que le cambies el liquido ATF y filtro. Cuántos Km tiene tu auto? A partir de los 80K estaría bien hacerlo... Aunque yo lo hice como a los 150K jeje.
Cambiarlo es muy facil. Te vas a comprar el ATF Original de Toyota, el filtro (con tu número de chassis te dan el filtro que te corresponde) y con paciencia lo podes cambiar.
Te dejo este enlace para que te des una idea de cómo se hace.
http://www.paulstravelpictures.com/2009 ... index.html
- Country: Brazil
- Provincia/Estado: Paulo
- City: Santo André
Por tratarse de un caso especial, yo mandaria cambiar el aceite donde utilizan una máquina para ello, asi lo cambian 100% en caso que este contaminado.
El aceite utilizado es el ATF-WS
- Rovito
- City: Vte. Lopez
Si el color del liquido es NEGRO entonces es recomendable cambiarlo. El liquido nuevo tiene color rojo.
- Country: Brazil
- City: Santo André
El caso de Aez95 es especial, tiene duda si entro água a la caja, por eso digo, tiene que cambiarlo urgente y en donde lo hacen con máquina para cambiarlo 100%, con un cambio de aceite parcial no resuelve el problema.
En cambio total usa de 6 a 8 Litros y un cambio parcial de 2 a 3 Litros, lo demás queda en el conversor y en el conjunto de válvulas.
Gente muchísimas gracias a las respuestas, la verdad me colgué en responder.
El problema ni más ni menos era la caja, después de cambiar el aceite por completo quedó aun peor, directamente no traccionaba. El aceite salió con un tono marrón casi negro propio que no se había cambiado nunca yo hace poco tiempo lo compre y en teoría estaba realizado.
Luego de sacar el cárter de la caja y ver qué estaba lleno de virutas desmonte la caja y perdida por perdida la desarme a lo que encontré que 1ra y 2da estaban destruidas.
Para resolver el problema compre otra caja de un g10 chocado que por suerte tenía pocos km y anda genial.
Te todas formas mil gracias por las respuestas.
Abrazo
Abrazo
Corolla SEG 2011
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 68 times
Qué bueno que lo pudiste solucionar che
Anda a saber como le habrán dado a esa caja para que se rompa,es un caño esa caja
Abrazo
Abrazo
Buenísimo que lo solucionaste. Tenes fotos de lo que sacaste? Sin dudas recibió muchísimo maltrato esa caja, una lástima.Aez95 escribió:Gente muchísimas gracias a las respuestas, la verdad me colgué en responder.
Abrazo
Si, la verdad todo el mundo me dijo que es indestructible, Justo a mi me toco la que se rompe.
Sacando este problema que tuve con la caja y debo decir que en un momento lo quería quemar el auto es una masa.
Con respecto a las fotos tengo algunas, después de que arme todo se me ocurrió ocurrio hacer algún tutoríal pero pensé que iba a ser medio difícil de comprender y desistí.
De igual manera no tengo idea cómo subir fotos al grupo..
Un abrazo
Un abrazo
Corolla SEG 2011
- ciroboxer
- Vehículo - Modelo: Corolla XEI Pack A/T
Entiendo que colocaste otra caja para resolver mas rápido, pero de curioso nomás, cuanto cuesta una caja "usada"? Y si tenés idea de cuanto hubiera salido el arreglo de la que se rompió....
