0km alarma aceite!!!
Re: 0km sin aceite!!!
Una de las curiosidades que al menos algunos usuarios detectamos es que el nivel de aceite hay que medirselo despues de estar de 4 a 6 horas el motor detenido porque sino en la varilla no se distingue nada
Pero la luz te prendio dos veces, porque fue entonces? tuvo que haber quedado registrado en la computadora del auto
Todavia no dijiste en que concesionaria fue, que raro que usen un criquet para levantarlo porque lo tienen prohibido
Me imajino que habras dejado asentado que te lo abollaron y lo tienen que arreglar ellos
Marcos-J
- Provincia/Estado: neuquen
- City: neuquen
- Vehículo - Modelo: Xei
Re: 0km alarma aceite!!!
Si, lo mismo plantee. no me saben decir porque no detectan nada en el escaner. Un gato hidraulico usaron por lo que me dijo el chico. hable con el Gerente y le pedi que no lo tocaran, por que querian mañana mandarlo a reeparar. No deje acentado el reclamo, supongo que por la amargura que tengo. Saque fotos y me recomendaron ir mañana temprano a defensa del consumidor. nos fuimos muy mal de la agencia, mi nena, mi señora y yo. Realmente
Última edición por Marcos-J el 15 Mar 2018 18:41, editado 1 vez en total.
El colmo absoluto ! A qué agencia fuiste? FUe la misma en donde lo compraste?Marcos-J escribió:les cuento la Ultima!!!! Hoy fui a buscar el auto a la Agencia, me dicen que no le encontraron la falla!!! ok. y que el aceite esta bien. Bueno le digo al q me atendió vamos a ver el auto. Cuando lo encontramos, lo reviso y tenia un abollon importante atrás de la rueda delantera derecha!! en la esquina abajo del auto, Pusieron un cricket y se undio, separo un centímetro mas o menos el socalo hacia afuera!!!! DE TERRRORRR Tiene solo 600 KM . No C por donde arranco?? Debo acalarar que al parecer NO INTERPRETE BIEN EL NIVEL DE ACEITE, error mio, Perdon!. Aceite tiene el coche. Lo demás escapa a mi
Que un usuario no sepa medir el nivel de aceite, ok, pero ... se te prendió el testigo, y eso prende cuando estas a pasos de estar al horno. Lo del bollo, increible ... para prenderlos fuego!
Lamentablemente hay zonas donde tenes que caer en El único concesionario que hay. Este nefasto creo que es Nippon Car, SI está en Neuquén...Ezequiel escribió:El colmo absoluto ! A qué agencia fuiste? FUe la misma en donde lo compraste?Marcos-J escribió:les cuento la Ultima!!!! Hoy fui a buscar el auto a la Agencia, me dicen que no le encontraron la falla!!! ok. y que el aceite esta bien. Bueno le digo al q me atendió vamos a ver el auto. Cuando lo encontramos, lo reviso y tenia un abollon importante atrás de la rueda delantera derecha!! en la esquina abajo del auto, Pusieron un cricket y se undio, separo un centímetro mas o menos el socalo hacia afuera!!!! DE TERRRORRR Tiene solo 600 KM . No C por donde arranco?? Debo acalarar que al parecer NO INTERPRETE BIEN EL NIVEL DE ACEITE, error mio, Perdon!. Aceite tiene el coche. Lo demás escapa a mi
Si,eso me pasó una vez que lo lleve a una gomeria para emparchar una goma , no es grave yo lo endereze con una pico de loro
Trata de que quede asentado tu reclamo por posteriores complicaciones que pudieran surgir
Otra vez mas ,la postventa Toyota una mentira
Clarísimo, le pifiaron a las marcas para el cricket. Están más atrás. Tremendos pelotudos.Marcos-J escribió:
- TETOCONPOLERA
- City: CAPITAL FEDERAL
- Vehículo - Modelo: Corona
el testigo que te prendió me parece qye es el de NIVEL de aceite y no el de presión de aceite
Cuando tenes bajo nivel de s cuerdo a la posición y ángulo del auto te puede prender y apagar. Igual no es grave... el motor puede funcionar normalmente pero te avisa para que le agregues.
Si fue el de presión de aceite ese ya es grave porqué significa que no alcanza lo mínimo necesario para funcionar correctamente
Fijate que uno es rojo (peligro) y el otro amarillo (precaución)
Marcos-J
- City: neuquen
Buenas tardes chicos, para cerrar el tema les cuento que Hoy me llamaron para ir a retirar el auto. Le reemplazaron un sensor de aceite y repararon la abolladura. Me dijeron que al parecer fallaba el sensor de aceite, Yo había interpretado erróneamente que no tenia aceite! sucede que es difícil darse cuenta desde la varilla. De todas maneras estoy mas tranquilo. muchas gracias por los aportes!
Me olvide destacar la responsabilidad y paciencia del chico que me tomo los reclamos de la parte de servicio. Sebastian. Gracias
Última edición por Marcos-J el 16 Mar 2018 08:54, editado 1 vez en total.
Que raro che que haya fallado el sensor,nunca lo escuché en un Corolla pero bueh,menos mal que fue eso
Acordate lo del nivel de aceite,si querés medirlo hacerlo a la mañana después de que haya drenado todo el aceite del tubito por dónde va la varilla porque sino te engaña la lectura
Ahora disfruta el auto que te va a gustar
