Hola, cómo va? Perdón si ya había un tema abierto al respecto, pero no lo encontré con el buscador. Quería preguntar por la asistencia al arranque en pendiente, ya que tengo el auto (xei pack 2018) hace pocos días y no le agarro la mano. Seguramente esté haciendo algo mal. Resulta que en una pendiente, yo esperaba que el auto se quedara quieto, que no se fuera hacia atrás al soltar el freno (como el cruze de un amigo). Pero esto no pasa, el auto se va como cualquier otro. Leí el manual y ahí no encontré qué es lo que estoy haciendo mal o no haciendo. Mi pregunta es...cómo y cuándo se activa ese sistema y para qué sirve? No es para que el auto no se vaya para atrás al frenar en una rampa? como si fuera un freno de mano o pisar el pedal de freno? O es para otra cosa y yo tenía falsas expectativas?
Cualquier aporte me sirve.
Muchas gracias y saludos
Asistencia de arranque en pendiente
Re: Asistencia de arranque en pendiente
Hola!
Segun tengo entendido, en un auto de caja manual, vos lo retenes con el freno (siempre pendientes mayores a 5 grados de inclinación), cuando soltas el pedal, el auto debería retenerse solo para darte tiempo a apretar el embrague, meter primera y arrancar ...
En el mío funciona bien, aun con el start stop activado, suelto el freno, se enciende el motor, acelero suavemente y no se va para atras ni de casualidad.
Probalo en una pendiente mas pronunciada a ver si agarra.
Gabrielz
- City: Buenos Aires
- Vehículo - Modelo: xei pack
Dale, me voy a fijar así entonces. Sino hablaré con la concesionaria.
Muchas gracias
Muchas gracias
El mio queda dos segundos retenido despues de soltar el freno, pero es automatico, no se como trabaja el manual,supongo que debe ser igual
