Cambio de ATF-Automatic Transmission Fluid vs Concesionario
Estimados:
hoy le hice el cambio de ATF a la caja de la Perla porque ya le tocaba por kilometraje (160k).
Pero esto no es lo relevante, sino las charlitas que tuve con 2 concesionarios cuando estaba averiguando para hacer el servicio.
Como ya me han escuchado decir anteriormente, el cambio de ATF no hay que hacerlo en un lubricentro, sino en un lugar que sepa sobre el tema. Por esto comencé a llamar a concesionarios para averiguar cuanto me sale y para pedir turno. Esta es la conversación con uno de ellos:
Suena el telefono Tuuuuu, Tuuuuuuu, Tuuuuuu
- Servicio "BEEEEP" buenas tardes, en que puedo ayudarle? [esto es para proteger al concesionario y no nombrar a TREOS...]
- Buenas tardes, te llamo porque quiero averiguar para cambiar el ATF a un Corolla Seg 2007.
- Si, el aceite de caja automatica, no? [Ermmm, me repite la pregunta?]
- Si, el ATF
- Aha, te sale 840$.
- Ok.... y que me incluye?
- El aceite y la mano de obra.
- Ah... y el tema del filtro de la caja?
- No, el filtro no lo tocamos, solo cambiamos el fluido. [Aca ya me empecé a preocupar...]
- Pero... el filtro tiene 80k, ya hay que revisarlo
- Para eso hay que desarmarlo y eso no se hace. [ :auch Pobre el tipo del Camry que lo lleva a hacer este trabajo.]
- Mmm, ok. Para cuando tenes turno?
- No te hace falta, venite y te lo llevas en 1/2 hora.
- Ah... ok, bueno, veo de darme una vuelta en estos dias al medio día
Saludos, saludos y corté.
Llamo a otro concesionario y mas o menos la misma charla.
Llamo entonces a Taller Primera, donde ya fui varias veces y trabajan muy bien. No queria llamarlos porque el taller esta en Urquiza y yo laburo en Vte. Lopez. Pero bué.
Suena el telefono Tuuuu, Tuuuu, Tuuuuu
- Servicio Primera, buenos días.
- Hola, si, buen día, te llamaba para averiguar para cambiar el ATF en un Corolla Seg 2007
- Ah, si... cuantos km tiene?
- 160k.
- Si esta bien el kilometraje. Ese lleva ATF Type IV. Todo el laburo te sale 2100$, pero me lo tenes que dejar de la mañana para el medio dia o del medio dia para la tarde. El trabajo hay que hacerlo bien - me dice - Te explico:
Tenes que sacar el carter de la caja y drenar bien todo lo que puedas. Sabé que te va a quedar algo en el convertidor porque no sale todo. Lo dejas escurriendo unas 3hs y despues hay que limpiar bien el interior, sacar el filtro a ver como está...
- El filtro tiene 80k
- Si esta bien, el filtro es metalico y se puede limpiar. Si esta muy sucio directamente se debe cambiar por uno nuevo. Imaginate que si no lo limpias o cambias se tapa, comienza a patinar y chau caja. Por el filtro no te preocupes, saldrá 200$ o 250$. Algunos solo sacan el tapón y drenan el ATF y en seguida ponen el nuevo. El tema ahi es que si tu caja adentro tiene residuos o fue maltratada corres el riesgo que te comenté recien. Si la caja esta bien y limpia por dentro no pasa nada y seguis adelante. Pero tenes que saber como esta para evitar problemas despues. [...]
Despues seguimos conversando de otras cosas mas, y agendé para hacerlo hoy.
Lo interesante de esto es que la gente que tiene que hacer el trabajo, que debe ser idóneo y seguir procedimientos al pié de la letra, a veces no es la opción a elegir...
Por esto creo que todo aquel que tiene auto tiene que entender que esperar y pedir en estos servicios. No digo que deben entender de mecanica al detalle, pero si entender que servicio necesitan hacer al auto y no los engañen o estafen. Otro ejemplo hoy fui a ver a un amigo que me pregunto que porqué ya tenia que cambiarle las cubiertas al auto si solo tiene 50000km. Lo que le paso es que los servicios le mintieron y no le rotaron las cubiertas como dice la hoja de trabajo. Las traseras estan bien, las de adelante gastadas y pidiendo cambio.
Si desde aca podemos ayudar un poquito mas....
Molerpa
City: Vincent Lowfish
Re: Cambio de ATF-Automatic Transmission Fluid vs Concesiona
Mensaje por Molerpa »
Hikaru, no te conozco (creo), pero sí. Lamentablemente tenemos que hacer un R&D de cada cosa que le vamos a hacer a un auto.
Así como un impresentable te cobra "do mango" pero no te hace nada bueno (al contrario, te genera un mal) en la caja automática, pasa con los frenos, un embrague, un motor... etc.
Lo malo es que el argentino promedio FOMENTA éste tipo de talleres (el primero)
"fuaaaaaa! mira! este tipo me quería cagar cobrando dos lucas cuando éste otro por siete gambas me lo hizo, y en un ratito!!"
¿se entiende?
TETOCONPOLERA
Mensaje por TETOCONPOLERA »
Molerpa escribió:Hikaru, no te conozco (creo), pero sí. Lamentablemente tenemos que hacer un R&D de cada cosa que le vamos a hacer a un auto.
¿se entiende?
Ese tipo de salame es el que se merece Quw se le funda la caja...
Minimamente si te dan 2 precios tan diferente preguntas que es lo que te van a hacer...
Molerpa
TETOCONPOLERA escribió: Ese tipo de salame es el que se merece Quw se le funda la caja...
Estoy cien por ciento de acuerdo con vos, lo que sucede es que muchas veces los fierros son mucho más nobles de lo que uno cree.. Entonces, a los 200/250 mil km empiezan los problemas. Por lo tanto, tampoco es que inmediatamente lo sufre (por lo tanto no es tan fácil que aprenda, ya que llegada ésa instancia, seguro hasta le echa la culpa a la marca)
Pasa con el gah, pasa con los services y/o con todo en la vida.
carlosxli
City: san fernando
Vehículo - Modelo: xli
Mensaje por carlosxli »
Pero lo pero de todos muchachos es que también está el q te dice todo lo q hay q hacerle pero no le hace nada.
No digo q sea el caso de Toyota primera, escuché muy buenos comentarios. Pero esta el q te dice hay q hacer esto y esto y lo otro, vos quedas chocho porque lo q te comenta coincide con lo q vos sabes q hay q hacerle y se lo llevas. Ahora todos esos hacen el trabajo?
TETOCONPOLERA
Ahí ya mucho no podes hacer, pero digamos que de tu parte hiciste lo correcto y te estafaron
Molerpa
exacto
Hikarus no tenes lugar para hacerlo vos? la joda es que en el convertidor le deben quedar como 3 o 4 litros,aunque hay una forma de cambiarlo pero se tiene que hacer entre dos,la unica manera de cambiar el liquido del convertidor sin sacarlo es por enjuague,hay que desconectar la manguera que va al radiador del liquido,una vez que deja de salir hay que ir agrengandole por la varilla al mismo ritmo que sale por la manguerita,poner en marcha en D hasta verterle unos 8 litros ,apagar el motor y terminar de drenar,despues si cambiar filtro y junta y completar normalmente.
Molerpa
Por lo que veo es exactamente igual que en otras cajas el procedimiento.
igualmente, si es para cambio, en una caja con buen mantenimiento, no creo que penalice por el reemplazo "convencional" que no puede tirar el aceite del convertidor. Debe estar contemplado.
Me preocuparía más cuando por ahí uno compra el auto, que no sabe como vino, y por ahí tiene la duda que le hayan venido poniendo dexron comunardo o similar.
Ahí si aplicaría.
losni
Vehículo - Modelo: Camry
Mensaje por losni »
Q tal? Me interesa el tema del mantenimiento de la caja automática p mi Camry. No encuentro el mencionado taller primera, sólo la casa de repuestos. Es la misma firma? ( perdón por la ignorancia) En la red también aparece un taller especialista en automáticas, Zanese. Alguien tiene alguna referencia del lugar? Alguna recomendación? Mi auto tiene algo más de 70 mil km. También lo llevo al service de la marca( Kansai es el más cercano) por la garantía y tampoco lo encuentro confiable...Agradezco sugerencias... :brindis
