Corolla 2010 las revoluciones suben y bajan
Elgoldo32
Country: Puerto Rico
Provincia/Estado: Puerto Rico
City: vega baja
Mensaje por Elgoldo32 »
Hola,
Tengo un problema las revoluciones de mi corolla 2010 suben y bajan de 1000 a 500 tiene ese fallo y no se que es. Le verifique los sensores y nada porfavor AYUDENME
Re: Corolla 2010 las revoluciones suben y bajan
Estimado,
Antes de postear consultas, debería pasar por el subforo de "Presentaciones y Bienvenidas", es regla del foro.
Elgoldo32
City: vega baja
Disculpa no sabia ya fui al subforo y escribi espero me puedan ayudar gracias
elsanto
Provincia/Estado: Baires
City: Avellaneda
Vehículo - Marca: TOYOTA
Vehículo - Modelo: XEI
Mensaje por elsanto »
Elgoldo32 escribió:Hola,
Hola, mirá el otro dia en la concesionaria con el asesor técnico, estábamos charlando de todo un poco.. y me dice hace poco cuando le incorporaron al motor del toyota anterior, no se que cosa.. yo no le entendí que era al vvti solo..
comentó esto que vos contás.. las vueltas iban de 1000 a 500, que era una pavada pero tardaron en poder solucionalo porque el auto habia salido hace poco.. :blablabla :blablabla :blablabla
Asi que no debe ser nada grave, llevalo al taller y aparentemente ya saben del problema.
Aclaro para los que tienen G11 que esto ya fue solucionado con el Dual vvti
Pido disculpas, pero no le presté atención al tipo, me parece un nabo. :angel
Pero antes de saber que aconsejarte, por favor contanos:
- Cuando hiciste el cambio de bujias?
- Que aceite y cuando hiciste el cambio
- Cuando cambiaste el filtro de aire
- Idem filtro de nafta
- El AA le han cargado gas o hecho mantenimiento?
- El nivel del refrigerante es el correcto?
- Sabes si le hicieron un lavado de motor (con el riesgo de mojar componentes electronicos)?
En un auto de casi 5 años un monton de cosas pueden causar que las RPM fluctuen de esa manera, aunque no es del todo anormal teniendo en cuenta que puede como regular en 600rpm como hasta 1100 rpm dependiendo de factores como como estuviste manejando en los ultimos minutos, temp ambiente, etc.
psfcba
Mensaje por psfcba »
Hola, vos considerás que el auto regule entre 500 y 1000 rpm (en la máxima amplitud) significa "tengo un problema" ????
slds
Pablo-
Elgoldo32
City: vega baja
Para mi no es normal ya que tengo entendido que un auto regula entre 900 a 1000
Elgoldo32
City: vega baja
Disculpen soy de puerto rico y hay palabras que no comprendo (pavada que significa)
Johnny
Country: Seychelles
Provincia/Estado: Praslin
City: Praslin
Mensaje por Johnny »
Elgoldo32 escribió:Disculpen soy de puerto rico y hay palabras que no comprendo (pavada que significa)
pavada: una tontería, algo sin importancia
(http://www.wordreference.com/definicion/pavada)
Slds., Johnny
Elgoldo32 escribió:Para mi no es normal ya que tengo entendido que un auto regula entre 900 a 1000
No necesariamente. Hay autos en que varia y otros en que no, depende de su diseño.
