Correa trasmisora (poli V)
Vamos TOYO
- City: Autónoma de Bs-As
- Vehículo - Modelo: Corolla XEI 1.8 MT
Hola muchachos,alguien metió mano para cambiar la correa en un motor 1ZZ.Pasa que en service oficial piden aprox. 1 luca (530 $ de correa ).Y para meter mano uno es jodido darle la tensión justa.
Re: Correa trasmisora (poli V)
No se pero casi seguro que tiene un tensor harmonico por lo que se tensaria sola,
Vamos TOYO
gracias capo por ahora.Ya es un dato,aguanto a ver si alguién arrima algo más.Te mando un saludo.
roberto sucom
- City: Adrogue GBA SUR
- Vehículo - Modelo: ETIOS
Hola Vamos Toyo y si a un socio le cobravan mas de una luca y solo compro la correa para una hilux se fue al taller de un amigo y en minutos se la cambiaron el secreto esta en el tensor intermedio le pones una llave, y afloja sacas la correa vieja y le colocas la nueva, si lo haces vos es conveniente tener una fotocopia del frente de motor con el recorrido de la correa, y la tension te la da el tensor cuando soltas la llave solo tensa, y listo.
Vamos TOYO
Gracias Roberto,el dibujo del recorrido es lo primero que hice.Voy consultando antes de meter mano para no errarle.Te mando un saludo.
JOSELPAD
- Provincia/Estado: ENTRE RIOS
- City: PARANA
- Vehículo - Modelo: COROLLA 1.8 XEI
hola yo la cambié es muy facil tiene un tensor que le haces fuerza con una llave colocas la correa, lo soltas y se tensa sola. Acá en Paraná la correa me salió $110.Fanegas escribió:No se pero casi seguro que tiene un tensor harmonico por lo que se tensaria sola,
Vamos TOYO
Gracias por la ayuda,aca el costo de $530.- es por la original. Un saludo.JOSELPAD escribió:hola yo la cambié es muy facil tiene un tensor que le haces fuerza con una llave colocas la correa, lo soltas y se tensa sola. Acá en Paraná la correa me salió $110.Fanegas escribió:No se pero casi seguro que tiene un tensor harmonico por lo que se tensaria sola,
chocan
- Provincia/Estado: tucuman
- City: concepcion
Hola fiajte que hikaru-surano tiene un post con fostos de como cambiarla de todas formas es muy simple.
Fijate la correa tenes en marcas como DAYCO y SKF mucho mas economicas y que andan muy bien yo al mio le instale una DAYCO y ningun problema.
Saludos !
Saludos !
Si si, hay un HUM muy lindo, Date una vuelta por ese foro y consultado.chocan escribió:Hola fiajte que hikaru-surano tiene un post con fostos de como cambiarla de todas formas es muy simple.
Saludos !
- rickyrom
- Provincia/Estado: Bs. As.
- City: Quilmes
- Vehículo - Modelo: fielder
Hola Amigos
Es una pavada cambiar la correa no se dejen robar la plata...!
tarde mas en ir a comprarla que en cambiarla... compre un huchinson o algo asi .jajaja Francesa $170
Con una tubo de 17 mm y una palanca , mire bien el recorrido y ademas usandola logica es imposible ponerla mal... me ahorre mas de $1500
Salu2 Ricky ROM
