Ruido a algo suelto abajo
torlikajr
City: Capital federal
Mensaje por torlikajr »
Buenas muchachos, el mes pasado le hice discos nuevos y pastillas traseras a mi coro 2003 AT en Autopartes Primera, todo perfecto, de hecho incremento la frenada, los discos estaban para atrás, el tema es que hace unos días, solamente cuando agarro empedrado o algún pozo o bache del lado derecho siento atrás un ruido a lata como si estuviera algo suelto, yo creo que es algo que se soltó del escape, me acosté abajo del auto y moví el escape con la mano y no siento que este suelto, si que se mueve pero no se si esto es normal, alguien tuvo alguna experiencia de este tipo?? Saque una foto del medio para saber si está todo en orden, saludos!!
Enviado desde mi XT1058 mediante Tapatalk
Re: Ruido a algo suelto abajo
Puede ser cable del freno de mano con poca tensión
Es normal que el escape tenga movimiento no es rigido, lo que podes hacer es chequear los buges de goma que los sostiene ahi en la foto se ve uno por ej. con respecto al ruido pueden ser varias cosas vas a tener que ir probando hasta que lo encuentres, cuando vas por el empedrado proba de peinar el freno a ver si es un caliper.
gmyb
Country: Uruguay
Provincia/Estado: Montevideo
City: Centro
Mensaje por gmyb »
Patea la rueda, a ver si sentis el ruido... En ese caso son las pastillas.
torlikajr
Re: RE: Re: Ruido a algo suelto abajo
gmyb escribió:Patea la rueda, a ver si sentis el ruido... En ese caso son las pastillas.
Fue lo primero que hice y nada, es solo en empedrado o algún pozo del lado derecho, igual cuando tenga tiempo lo voy a llevar a revisar
Sólo a modo de aporte y no diciendo que es la causa del ruido. Cuando uno cambia pastillas hay que limpiar bien todas las partes. Al limpiar y sacar todo el residuo de pastilla, tierra, grasa se elimina también lo que amortigua los ruidos.
Con pastillas y discos nuevos el sistema funciona perfectamente bien pero esa mugre que amortigua los ruidos ya no está. Y suena en el empedrado.
Esa podría ser una razón. Si es asi, se pueden acomodar las chapas que sostiene a las pastillas para que estás no tengan juego.
torlikajr
Hikaru Sorano escribió:Sólo a modo de aporte y no diciendo que es la causa del ruido. Cuando uno cambia pastillas hay que limpiar bien todas las partes. Al limpiar y sacar todo el residuo de pastilla, tierra, grasa se elimina también lo que amortigua los ruidos.
Mira creo que por el ruido que hace ya no tendría ni ruedas ni pastillas ni callipers jjaja ni nada, es ruido a chapa suelta, por eso supongo que es algo relacionado al escape, saludos y gracias, si lo soluciono les hablo
Es lo que te digo yo,del freno de mano,proba agarrar un empedrado y cuando hace el ruido tensa un poco el freno de mano tirando de la palanca con el botón apretado por cierto,unos 3 cm es suficiente,a ver si se le va el ruido
Ahora que me acuerdo,ese modelo no tiene freno de mano a campana?
Correcto, el freno de mano es a campana. Pero muy poco se mueve, tiene que estar algo suelto adentro.
