Buenas tardes. Quisiera hacer una consulta por si a alguno le paso lo mismo. Frente al asiento del acompañante hay una luz testigo de color amarillo, que indica el estado de activacion del airbag del acompañante (off u on) Esa luz, segun tengo entendido, con el vehiculo en marcha debe estar siempre encendida (ya sea que este activado o desactivado, el testigo amarillo esta encendido indicando on u off) Me pasa que pongo en marcha el auto, la luz se enciende en ON, ya que tengo el airbag acompañante activado, pero a los dos minutos se apaga. Queda sin ningun testigo encendido. Mi temor es que haya un problema con el airbag...
A alguien le paso o sabe como solucionarlo?
Muchas gracias
Luz testigo airbag acompañante Corolla 2017
Cardenal65
- City: La Plata
WHK2013
- City: Moron
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 7 times
Re: Luz testigo airbag acompañante Corolla 2017
Hola. PAra mi es normal que se apague luego de un tiempo, Si lo desactivas con la llave al lado de la guantera (cosa que nunca hice) deberia quedar encendida en forma pérmanente. Creo en el manual lo dice. Si lo encuentro me fijo bien. Slds
Cardenal65
- City: La Plata
Muchas gracias!! Veo que tenes un Corolla...en tu auto sucede lo mismo?
oscar22
- City: Avellaneda
- Vehículo - Modelo: corolla. SEG A/T
Buenas tardes. Esa luz esta o deberia estar siempre encendida porque es la que te avisa que no tenes que colocar un asiento para bebes en ese lugar sin desactivarlo. Los manuales son para leerlos. y tampoco se puede hacer caso a cualquiera. Si tenes dudas anda a un concesionario de eso puede depender la integridad fisica de alguien. Chico o Grande
Hola. La consulta es de hace mas de 3 años.
