El nivel de aceite: que misterio
- City: Temperley
- Vehículo - Modelo: Corolla 1.8 XEI M/T
Hola a todos, soy yo solo o a alguien mas le cuesta o le costó distinguir el nivel del aceite en la varilla de un Corolla G10 ?. Como el auto es nuevo y el aceite esta muy limpio, no queda una marca clara del nivel en la varilla y aparte como es tan larga, se ve que viene arrastrando y la verdad es que todo el rango (entre min y max) se ve aceitado pero sin una marca clara. Me inclino a pensar que esta al máximo y cuando baje lo voy a notar pero me pone un poco " nervioso " no distinguir claramente algo tan importante. Tampoco colabora el hecho de que el aceite es bastante liviano y corre. Pense en limpiar la varilla con algo que deje una superficie que rechace el aceite y no se difunda tanto, pero no quiero meter cosas raras. Alguna sugerencia ? Me interno ya o espero un poco ?
DiegoS
DiegoS
- Provincia/Estado: C.A.B.A.
Re: El nivel de aceite: que misterio
es cierto que cuesta un poquito... también las marcas de max y min son difíciles de ubicar, al menos respecto de otros modelos que he tenido a lo largo de la historia (me gusta más la muesca lateral que esa especie de remache), pero con buena luz se termina distinguiendo... Esperá todavía un tiempito antes de internarte
Probaste de medir el aceite con el motor en frio? porque asi es casi imposible que la varilla se manche de aceite.
- City: san fernando
- Vehículo - Modelo: xli
Hola Diego, viste que la varrilla tiene como dos pancitas, arriba como en el maximo por decir de ajguna manera y abajo o en el minimo. Vos tenes que mirar la cara que estaria dentro de las pancitas porque de el otro lado viene arrastrandose por el conducto por lo que da mediciones incorrectas. Se entendio?
- City: Temperley
Si, te entiendo. Igual miro de los 2 lados y es parecido. Respecto al otro comentario, siempre lo mido en frío. Graciascarlosxli escribió:Hola Diego, viste que la varrilla tiene como dos pancitas, arriba como en el maximo por decir de ajguna manera y abajo o en el minimo. Vos tenes que mirar la cara que estaria dentro de las pancitas porque de el otro lado viene arrastrandose por el conducto por lo que da mediciones incorrectas. Se entendio?
Diego
- Provincia/Estado: cordoba
- City: san fransisco
si lo medis en frio es imposible que arrastre aceite porque no pasa sobre el nivel , por que la el caño dende entra la barrilla tb se drena por completo
Por otro lado, nunca está de más seguir los consejos del mecánico de barrio, que son siempre las cuestiones de sentido común que uno a veces se olvida:
- dejar el auto nivelado
- esperar que se enfríe al menos 10 minutos (para que drene hacia el carter)
- sacar la varilla
- limpiar la varilla con algo que no deje pelusa
- introducir la varilla hasta el fondo y dejar unos segundos
- retirar la varilla y leer
El limpiarla antes de realizar una lectura ayuda a que haya más contraste y facilita la lectura, además de quitar el aceite que no haya llegado a drenar. El dejarla uno ssegundos es para que se "moje" bien y se lea correctamente.
- sacar la varilla
- Been thanked: 18 times
gabigu escribió:Por otro lado, nunca está de más seguir los consejos del mecánico de barrio, que son siempre las cuestiones de sentido común que uno a veces se olvida:
- sacar la varilla
Jeje asi es como se hace siempre desde tiempos inmemorables , nunca falla
Consulta ya que se esta hablando de aceite cual es el que usan en la agencia oficial?
Me parce que estas errado, si llega el nivel al caño de la barilla, se mide en frio, y se limpia antes si o si, ya que la capilaridad aumenta un poco la medicion.el-rafa escribió:si lo medis en frio es imposible que arrastre aceite porque no pasa sobre el nivel , por que la el caño dende entra la barrilla tb se drena por completo
