Tren delantero Corolla 2018
- FedericoSEG
- City: Parque Chacabuco
- Been thanked: 33 times
Estimados, el sábado llevé el auto al mecánico para que lo vea porque me hacía ruido el tren delantero.
Por un lado, como había comentado Fanegas sobre los ruidos de los bujes de la parrilla, efectivamente hacían ruido a cama vieja, horrendo el ruido que hacía.
Los lubricamos con LiquiMolly (uno especial para bujes) y lo palanqueó hasta que se le fue el chillido. El tema es que se puso a revisar todo el tren delantero y trasero y, para sorpresa de ambos (en realidad totalmente esperable) estaban casi todos los bulones con media a una vuelta menos, es decir, todo flojo.
Ajustó toda la parrilla, los anclajes al chasis, etc. y parece un auto distinto. El tren trasero también estaba en las mismas condiciones.
Así que gente, si están experimentando ruidos en el tren delantero, no sólo engrasen los bujes de las parrillas, sino también, hagan ajustar todo porque en fábrica y en el post venta ni cinto de pelota le dan.
Ah... y otra cosita, tengo que cambiar ambos bujes de la barra estabilizadora y con 51mil km's le tuve que cambiar la correa poly-ve porque se habían cortado los puntos de hilo, y al sacarla, se estaba poniendo brillosa por dentro (51 mil kms, 4 años); para tener en cuenta.
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 68 times
Re: Tren delantero Corolla 2018
Que raro, el mio tiene 5 años y 72000km y la correa parece que la cambie ayer
- FedericoSEG
A primera vista se la veía joya a la correa. Justo cuando la miró el mecánico le quedaron a la vista los puntos de sutura... apenas la vió se dio cuenta que se habían cortado. Las tocó con el dedo y ahí se levantaron los hilos, es decir, a simple vista de un lego estaba bien la correa.
Yo también la veía genial, pero cuando hizo eso me sorprendí. Al sacarla la miró por dentro y estaba con pequeños "destellos" de luz que evidenciaba que comenzaba como a cristalizarce el caucho. Al tocar los otros puntos de sutura (tiene dos) también estaban en iguales condiciones.
Tardó 10min en cambiar la correa, lo hizo en medio de la calle y sin ningún drama.
Yo te sugiero que la hagas mirar Fane, porque a simple vista la mía tampoco parecía estar mala. Me dijo que en sí no estaba mala pero ya comenzaba a mostrar signos de desgaste. Que él sugiere que cuando se cortan los hilos es mejor hacer el cambio.
Las suturas tocalas con el dedo nomás, si se levantan es porque ya se cortaron. No suelen levantarse porque quedan aplastadas contra la correa por las distintas poleas por las cuales pasan.
Si, estoy esperando a los 80000 y se la cambio junto con el filtro de nafta bujias y liquido de la caja
- FedericoSEG
Pregunté por los bujes de la parrilla:
48815D BUSH, FRONT STABILIZER BAR, RH
48815E BUSH, FRONT STABILIZER BAR, LH
Toyota Warnes: $2100 c/u 72hs lo traen
Toyota Primera: $2121 c/u stock inmediato
- City: Moron
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 5 times
Hola. Buen dato lo del tren delantero. Qué raro que no salte en la VTV. También lo de la correa. Muchas gracias y abrazos
- FedericoSEG
Porque creo que en la VTV no van al detalle, o no le dan ni bola (esto último me parece más acertado).
Los bujes estaban desgastados, el mecánico podía mover la barra sin ningún problema cuando los bujes tendrían que brindarle resistencia y no poder moverlo tan fácil como él hacía. Visualmente están bien, pero si no soltas la barra estabilizadora (tenés que sacarle las bieletas) no te das cuenta de esto que te cuento.
- ltcdata
- Provincia/Estado: cap fed
- City: cap fed
- Vehículo - Año: 2022
- Been thanked: 34 times
Yo la mia la hize cambiar a los 80.
A la vista, puesta, parecía estar bien.
Al sacarla, se veía que estaba toda seca y resquebrajada. Ojo.
- ltcdata
- City: cap fed
De 6 vtv que hize, en una sola me barretearon el tren delantero.FedericoSEG escribió: ↑22 Jun 2022 10:23Porque creo que en la VTV no van al detalle, o no le dan ni bola (esto último me parece más acertado).
Si no hacen eso.. imposible que se den cuenta.
- Been thanked: 76 times
Mi correa está igual hace rato. Con los pelos para arriba. Cumple 5 años el 20 de julio y tiene 13.000 km. Lo vi a principio de año. Me llamó la atención. Fui y vine a Mar del Plata sin drama. Que se yo. Será por vieja y no por kilómetros. Una cagada. Habría que buscar una de mejor calidad que la original. Creo que dice Mitsuboshi, no la conocía. No se puede despeluchar sola a los 4 años y 10.000 km. Tuve un Fiat Uno 2001 con 80.000 km y 10 años y la correa original Dayco y asi lo vendi.
