Murió la batería !
Murió la batería !
Buenas para ustedes !
Luego de 10 días sin usar el auto, voy hoy a la tarde xq lo necesitaba y .......... no arrancó ! Ni si quiera prenden las luces ! :arma
Terrible bronca tengo , 1) porque estaba apurado y no hay nada más frustrante que un auto no te arranque , 2) porque de "Ituran" me llamaron 14 veces el año pasado para saber si el auto estaba en un taller o sin bateria , porque no recibían "señal" , y ahora que el auto está "muerto" ni me llamaron ! 3) No es justo ! :(
4 años está bien para una batería ? Creen que pueda recargarse así zafo del cambio al menos a corto plazo ?
En caso que no sea rescatable y hubiera que cambiarla , alguna recomendación sobre marcas ??? Idea de precios ???
tyt-rolla06
Re: Murió la batería !
Mensaje por tyt-rolla06 »
Eze, hay una manera de zafar, siempre y cuando la bateria tenga las tapitas para agregar agua... si es de esas todas selladas con la bolita que cambia de color... estas al horno, porque probablemente se rajo alguno de los vasos y esa bateria esta en corto!!
Sacale un par de fotos y vemos si te podemos ayudar... no le des electricidad con otro auto porque puede quemar algo electronico.
tyt-rolla06 escribió:Eze, hay una manera de zafar, siempre y cuando la bateria tenga las tapitas para agregar agua...
Estoy 99% seguro que es de las selladas nomás ...
tyt-rolla06 escribió: no le des electricidad con otro auto porque puede quemar algo electronico.
Menos mal que me dijiste...
Abrazo!
Alfred
City: Avellaneda
Vehículo - Marca: Renault
Mensaje por Alfred »
Tres años esta bien cumplió su ciclo.
Casi es imposible revivir una bateria moderna, son descartables andan hasta que no anda mas ,la podes llegar a cargar pero se ponen en corto algunas placas y pierde la carga inmediatamente.
Conclusion : compra una bateria nueva, recomendacion de marca: hay varias, puede ser una Bosch plata, una mouras, una champion, esas mas o menos estan en los mismos valores, no compres bateria en supermercados (salvo que estes por vender el auto en menos de 1 año).
Despues tenes la linea de baterias made in USA, como la "optima" que son espectaculares pero caras muy caras.
Vos decidis.
Uploaded with ImageShack.us
En el Diesel la cambiaba cada 2 otoños, siempre por la original Toyota (panasonic). Era mas barata y con garantia Toyota.
No hagas puente con el G10 como te dijeron, deja que lo hagan los del auxilio mecánico para llegar hasta el concesionario.
pollo
Provincia/Estado: Bs. As.
City: Avellaneda
Mensaje por pollo »
TE DURO MUCHO ESA BATERIA, LAS QUE VIENEN CON EL AUTO DURAN MAS.... COMPRAS OTRA Y LISTO, PERO DE LAS BUENAS ... MAXIMO DURAN 2 AÑOS, SINO DE QUE VIVEN LOS QUE LA FABRICAN
CHEVROLET CRUZE LTZ A/T 2011
EX COROLLA XEI-M/T-PACK 2009
gac
Vehículo - Marca: TOYOTA
Vehículo - Modelo: COROLLA XEi MT
Mensaje por gac »
Les comento mi experiencia: en mi anterior Partner diesel, la bata original (bosch, importada) duró 4,5 años, le puse una Ristobat, nacional, duró 4 años...luego le puse otra y la vendí. En mi COUPË francesa auxiliar (twingo), le cambié la original hace un mes (ES MODELO 2000!!!), duró 10 años nada más (creo q voy a hacer un reclamo a la gente del rombo...).
A veces sucede en las "maintenance free", que se "toman" el agua en unos 2 o tres años (me pasó en la partner y en un anterior gol, bata VARTA), les quité las tapas que venian pegadas, y la recargué con destilada y revivieron por un año mas aprox (idem en las Yuasa de las motos).
Gac
gac escribió:En mi COUPË francesa auxiliar (twingo), le cambié la original hace un mes (ES MODELO 2000!!!), duró 10 años nada más )
Aguante Renault ! Me paso a un Symbol a mediados de año ! :jajaja
No tuve tiempo de ocuparme todavía de este tema y me parece que me quedaré el fin de semana sin auto tb...
Por lo que vi, menos de $ 400 no voy a gastar ya sea Williard, Bosh, Panasonic o la marca que sea ...
Puteé hasta en arameo !
hlentino
Vehículo - Modelo: Corolla xei M/T Pack
Mensaje por hlentino »
A mi me paso en el anterior auto un Astra, me duro 2 años, le habia puesto las lamparas philips cristal vision, me las olvide media hora prendida y se murio la bateria, por mas que luego la cargue, le costaba arrancar cada dos o tres dias, asi que la tube que cambiar.
Hernan
Corolla 2008 XEI Pack
Solucionado !
LLamé a "Japarts" y me llevé la última batería en stock...precio ??? $ 274 Iva Incluido (FACT A) por pago al contado ... luego llamé al "ACA" para instalarla sin mover el auto, $ 10 de propina...así que se solucionó por mucho menos de lo que pensaba...y tengo una batería TOYOTA original ! 8-)
Lo que me llamó la atención, es que no perdí la programación del stereo (ni siquiera las memorias de la radio) ...
