Espero sus respuestas y gracias!!
Ayuda!! Corolla TD no arranca!
LucianoD4D
- City: carlos casares
Hola a todos, les paso a comentar lo que me esta pasando y dando dolores de cabeza
, a ver si me pueden dar una mano. Tengo un corolla 2.0td 220mil km. Venia andando normalmente y de repente se paro de la nada y no arranco nunca mas!. El dia anterior lo unico que se noto fue que le costo arrancar en las veces que se lo uso solo eso. El auto siempre anduvo bien, no huema para nada ni cuando aceleras ni cuando arranca, tira bien, nunca se vio perdida de potencia, todo mas que bien. tiene todos los service hechos, filtros de gasoil, aire aceite etc etc bujias nuevas etc. El problema como conte surgio de la nada, se planto y no arranco mas, lo lleve a mi mecanico y no le pudo encontrar nada, de ahi lo lleve de tiro a un bombista confiable de la zona (no quiero que lo manosee cualquiera) lo tuvo unos dias, le hizo pruebas y no encontraba nada, llego al punto de sacar los inyectores y estan bien!! y el auto sigue sin arrancar!!!. Lo unico que vio que me comento fue falta de presion, algo como la mitad de lo que tendria que tener en el sistema de inyeccion. Dijo que hay que sacar y revisar la bomba pero ya esta todo descartado y es lo unico que queda por ver! y que no se consiguen repuestos que nueva vale $$$16.000$$$! un huevooo. Necesito opiniones si esto puede llegar a pasar asi de la nada, ayuda de algun tipo, si alguien sabe que podria revisar, si hay algun desarmadero para conseguir una bomba usada llegado el caso que sea eso! etc.
Re: Ayuda!! Corolla TD no arranca!
No se habrá tapado el conducto de combustible que llega hasta el motor? una prueba simple es poner un bidón con combustible con una manguera que este conectada al filtro o si desconfias del filtro, a la manguera que entra a la bomba. Asi descartas todo lo que esta entre la bomba y el tanque.
Ahora, revisaron todos los fusibles y relays? porque si hay un problema electrico tampoco va a arrancar.
- TETOCONPOLERA
Revisate el manual de reparación de ese motor que postie. Te muestra varias pruebas para hacerle
Con el escaner también podes hacerle varias pruebas e ir descartado cosas
jusseff
- Provincia/Estado: Córdoba
- City: Córdoba
Y no revisaste el punto? a un amigo le paso algo similar con un Diesel y era eso. OJO
adri_lovitu
- City: mercedes
- Vehículo - Modelo: Corolla 2.0td
hola pueden ser las valvulas SCV. hay varios que le fallaron!!!. mantenenos al tanto...!
Corolla TD 2005-
Scv? Cual es esa?
LucianoD4D
Gracias por su pronta respuesta muchachos. El auto esta en el bombista y lo que falta para descartar todo lo que es inyeccion es sacar y revisar la bomba inyectora, que es lo que le van a hacer en los proximos dias. El circuito esta bien, llega gasoil bien al filtro y el filtro no tiene mas de 5mil km. Siempre lo use con gasoil shell v-power. Lo del punto no se reviso, me suena raro pero voy a tirar la idea para que lo revisen y ademas voy a ver el manual que subiste teto. La semana que viene espero tener algun dato mas. Si se descarta la bomba seguramente sea algo electrico y ahi vere a donde caigo. El tema de las SCV lo habia pensado pero por lo que vi cuando fallan los sintomas son perdida de potencia no lo que hizo este, igual habria que probarlas y descartar, yo calculo que el bombista lo hizo ya que fue de lo general a lo particular. Los tengo al tanto, saludos!!
Consulta porque se puede cagar la bomba de gasoil, por combustible adulterado, por no cambiar los filtros a tiempo o por el uso?
- TETOCONPOLERA
Claro. Las scv cuando se joden en gral arranca pero es una torta mal. Nunca escuché que directamente no arranque
Gira el burro?
Tal vez es un problema del sensor de temperatura como me pasa a mi, que si está caliente no lo arrancas ni ahí....
Fíjate en el manual que te dije, ahí te explica como probar el sensor, las válvulas, etc además te ayuda a encontrar las fallas buscando por síntoma
Gira el burro?
LucianoD4D
Si el burro gira pero no arranca, como que quiere salir pero no llega a arrancar. Este no mostro ningun sintoma, siempre anduvo bien. El dia anterior a esto lo unico que se noto fue que le costo arrancar un par de veces y al otro dia venia andando y plum se paro y no quiso saber mas nada. Me tiene locoo, encima lo necesitaba para viajar y tuve que cancelar.. El bombista lo que si le encontro fue baja presion en el sistema, como que la bomba no tira bien, pero tamb me dijo que es muy muy raro que se caguen las bombas.. por eso la quiere sacar para revisar. Yo le desconfio a las scv que van en la bomba y que regulan el caudal etc, pero cuando se cagan por lo que tengo entendido se nota perdida de potencia. Este nunca perdio potencia, se paro directamente. Se que hay 2 valvulas scv, saben si una es de baja? y otra de alta? o si podria llegar a pararse si falla alguna?
