como usar el telofono por vos
enrique 4600
Provincia/Estado: Buenas aires
City: bahía blanca
Vehículo - Modelo: xei
Mensaje por enrique 4600 »
Alguien ssbe usar x vos el telefono ?? Gracias
Re: como usar el telofono por vos
Hola no te lo dice el manual del usuario? sino alguno de los chicos con el G11 te va a poder ayudar.
Googleando encontre esto me parece que es sencillo
http://www.toyota.com/entune/#bluetooth" onclick="window.open(this.href);return false;
Hands-Free Calling
Sólo tiene que pulsar el botón de comando de voz en el volante para hacer fácilmente llamadas con manos libres gracias al reconocimiento de voz
elrengo
City: Vicente Lopez
Mensaje por elrengo »
Buenas tardes! El botón de la derecha no existe en el Corolla 2015. Si el de arriba y el de abajo. Que cuando se recibe una llamada el de arriba permite atenderla y sino ir al menú de llamada en la central.
Emiliano
Vehículo - Modelo: Corolla Cross SEG H
Vehículo - Año: 2023
Mensaje por Emiliano »
Me sumo a la pregunta
el corolla 2013 tenía una función para grabar nombres con voz y que eso haga una llamada. Guardaba los números en el estéreo y de ahí apretabas un botón en el volante, decías el nombre y llamaba desde el teléfono que estaba conectado por BT en ese momento.
En el 2014 (SEG CVT) no pude hacer nada parecido ni encontrar nada similar. Y eso raro. Debería tener la opción
caredu2222
Provincia/Estado: CIUDAD DE BUENOS AIRES
City: CIUDAD DE BUENOS AIRES - BALVANERA
Vehículo - Modelo: Corolla Hibrido SEG
Mensaje por caredu2222 »
Hola. Me compre hace un mes un toyota corolla Hibrido SEG. Me pasa algo raro cuando cargo las etiquetas de vos en la configuracion del telefono.....porque si bien me deja grabarlas....al dia siguiente se me borran, cuando presiono el boton en el volante me dice que tengo que grabar una etiqueta de voz porque no tengo ninguna. Es decir las que grabe en el dia anterior se me borran..y las tengo que volver a cargar...pero cuando las cargo solo me deja usarlas ese dia....y al dia siguiente se me borran. Entiendo que solo las deberia cargar una sola vez y cuando quiero llamar a alguien apreto el boton del volante y me pide que diga el nombre de la etiqueta.....y ahi puedo llamar...esto funciona pero solo el dia que las cargue...al dia siguiente se me borran.Lo mismo me pasa cuando guardo en favoritos mis contactos telefonicos.....solo me duran un dia.
Si alguien me puede ayudar con este tema o sabe algo se los voy a agradecer.
Volver a “Audio, Video, GPS”
