Discos delanteros de Corolla 2000
daniel1960
- City: san isidro
Alguien tiene la data sobre las medidas de los discos del Corolita Modelo 2000? Tengo problemas y creo que tengo los discos equivocados.
- gmyb
- Country: Uruguay
- City: Centro
Re: Discos delanteros de Corolla 2000
Hola daniel, cual es el problema que tenes?daniel1960 escribió:Alguien tiene la data sobre las medidas de los discos del Corolita Modelo 2000? Tengo problemas y creo que tengo los discos equivocados.
daniel1960
- City: san isidro
Gracias por preguntar. Resulta que desde que le cambie los discos, hace un tiempo ya, noto que los mismos tienen los agujeros de los tornillos bastante mas grandes que los mismos, lo que hace que al sacar la rueda, los discos quedan como flojos y con mucho juego. Es decir, noto que es la llanta nada mas la que los sostiene en contra de la masa. Ademas, veo que quedan demasiado cerca del soporte del capiler, por lo que me entro la duda si son los correctos para este modelo. Los discos tiene dos orificios roscados como para ponerles un bulon que los fije a la masa, pero esta no tiene ningun agujero en donde pueda entrar ningun tornillo. Es por todo esto que tengo la duda.
Es asi. Los discos no van fijos a la maza.
Lo unico que sostiene el disco es la rueda. Los agujeros son para sacar los discos si estan pegados a la maza, por eso no tienen ningún tornillo.
- gmyb
- Country: Uruguay
- City: Centro
Si, es como dice andres, el otro dia saque la rueda y el disco quedaba "suelto".
daniel1960
- City: san isidro
Gracias por la respuesta. Si alguien tiene la medida original de los mismos se lo voy a agradecer
daniel1960
- City: san isidro
Misterio resuelto. La masa con la que tenia problemas, era diferente a la otra. Tenia 3 mm de diferencia con la otra masa, en la parte donde apoya el ruleman. Es decir. era mas corta. Increible. No se como pudo pasar eso.
