El auto se acelera y se desacelera
GastonTessore
City: Mercedes
Mensaje por GastonTessore »
Hola gente. Les comento que hace poco me compre un Corolla 2004 Diesel y hasta ahora no había presentado ningún problema, pero esta mañana comenzó a acelerarse y desacelerarse cuando lo traigo regulando y estoy detenido con el motor encendido.... y lo peor de todo es que hace unos minutos llegando a casa se me encendió 2 veces por unos segundo la luz amarilla de "motor" en el panel....
Busque temas y encontré que este tema lo han tenido antes pero no con lo de luz del motor encendida...
Esto preocupado, así que recurro a ustedes para ver que puede ser.
De igual manera, muchas gracias a todos.
Re: El auto se acelera y se desacelera
Fijate si esta respuesta te sirve
Gustavo P escribió:Hola a todos: PROBLEMA RESUELTO !!!!!
El tema en varios D4D, según lo que veo y me dijeron en la agencia, es que el cable que va al sensor de temperatura de agua es un poco corto y se termina rompiendo. Mientras tiene contacto en forma esporádica es que se producen los altibajos en el indicador de temperatura, con la consiguiente acelerada cuando baja mucho (la ECU interpreta que está frío). Si se corta del todo el marcador queda en la mitad, donde trabaja siempre, con lo cual arranca en frío con muy pocas vueltas.
Era cuestión de identificar el cable y emparmarlo.
Espero esto le pueda servir a otro con el mismo problema.
Sds
http://foro.club-toyota.com.ar/viewtopic.php?f=7&t=3017" onclick="window.open(this.href);return false;
Saludos.-
adri_lovitu
City: mercedes
Vehículo - Modelo: Corolla 2.0td
Mensaje por adri_lovitu »
También puede ser los injectores, esperemos que no porque salen $5000 c/u, pudiste ver algo?
Imagen Corolla TD 2005
