Comparativa de versiones XLI, XEI y SE-G
SebasMDQ
City: Mar del Plata
Mensaje por SebasMDQ »
Hola gente, continuando con un tema que surgiò en un post en presentacion, propongo aportar datos sobre las distintas versiones de Corolla en cuanto a performance, equipamiento, etc. Esto puede resultar muy ùtil para gente que esta buscando un Toyota para comprar, nuevo o usado, en mi caso busco un G9 y algunas de las cosas ya aportadas por algunos foreros es que el XLI trae motor 1.6, llantas 14 de chapa, no trae airbag (opcional desde 2007) ni abs.
Bueno, soy todo ojos para ir leyendo sus aportes.
Muchas gracias.
Sebastiàn.
:ok
Sebastiàn.
hmosquera
Vehículo - Modelo: Corolla Hibrido
Re: Comparativa de versiones XLI, XEI y SE-G
Mensaje por hmosquera »
Hola viejo, el mio era xli 2007 y trajo doble airbag, y no era opcional..... venia asi el auto.
Te cuento que uno de mis grandes miedos cuando lo compre fue el tema del motor 1,6.....
Pero la verdad cuando lo probe, me quede mas que conforme :cool , y eso que me bajaba de un 206 con motor 1.6 16v :ok
ImagenImagen
Arracamos con un SEG G9?
Motor 1.8 VVTi 136 cv y 17.5kgm de torque
Caja Automatica 3 velocidades con OverDrive y Control de Velocidad Crucero
LLantas de 15 de aleación 195x60x15. Auxilio de chapa
Frenos Abs con EBD
Frenos a disco en las 4 ruedas
Doble airbag
Stereo Doble Din con cargador de 6 discos y 6 parlantes
Cierre de puertas a distancia con alarma perimétrica y encendido de luz interior de cortesía
Llave codificada
Cierre automático en rodaje a 24km/h
Espejo retrovisor fotosensible
Climatizador con display de temperatura exterior
Espejos electricos
Sensor de lluvia con variador de sensibilidad
Tapizado de Cuero
Asiento de conductor regulable en altura
Volante regulable en altura
Tablero Optitron blanco con agujas rojas. Señalización de la posición de palanca de cambios en el tablero.
Tablero con odometro, Trip A y Trip B.
Computadora con comando en el volante. Funciones; Consumo instantaneo, Consumo promedio, Promedio de velocidad, tiempo de marcha.
5 cinturones inerciales
5 apoyacabezas ajustables en altura
Cinturones delanteros regulables en altura
Doble luz de cortesia
Parasoles con espejo
Asiento trasero rebatible en 1/3, 2/3, 3/3
Consola central con 2 compartimientos para guardar cosas.
Solo se puede poner en marcha el auto si esta en N o P
Solo se puede sacar la llave si esta en P
Alarma auditiva si se dejan las llaves puestas
Alarma de luces encendidas
Sistema de alarma configurable.
Consumo promedio en ruta 15 km/l a 16 km/l (vieron que fui conservador...)
Consumo promedio en ciudad 10 km/la 11.5 km/l
XEI G9
Caja Manual de 5 marchas , o Automática de 3 velocidades con OverDrive
Frenos Abs con EBD
Doble airbag
Stereo Doble Din con cargador de 1 disco y 4 parlantes
Llave codificada
Aire acondicionado manual
Espejos eléctricos
Tapizado de Pana
Tablero con 2 odómetros, Trip A y Trip B.
4 cinturones inerciales y uno abdominal
4 apoyacabezas ajustables en altura
Doble luz de cortesía
Apertura interna de baúl y de tapa de carga de combustible (común a todos los modelos)
No viene con faros auxiliares, pero se les puede colocar sin problemas
Opcional de interés para algunos usuarios, módulo para que al cerrar el auto a distancia cierre las ventanillas que se encuentren bajas.
Dudo que haya mucha diferencia de consumo entre un 1.6 y un 1.8...aunque hay un diferencia de 20 cv entre motores (116 cv contra 136) .
En el 2007 , de pronto el XLI empezó a venir con doble airbag , no era un opcional (el precio de lista había aumentado unos 2 o 3 mil mangos según recuerdo) .
Última edición por Ezequiel el 02 Sep 2010 12:34, editado 1 vez en total.
hmosquera
Debe ser que me engramparon y ni me enteré :jajaja
Salu2 :ok
ImagenImagen
Es que no tenías opción...fue así ! Por ahí, si una consecionaria tenía de los 2 XLI , ahí si el cliente podía elegir el más "base" pagando unos mangos menos ...
Igual recuerdo que no me había parecido un aumento desmedido teniendo en cuenta que es un muy buen accesorio de seguridad (x más que vendamos el auto sin haberlo usado) :cool
oyyo
City: Vicente López
Vehículo - Modelo: Corolla SEG
Mensaje por oyyo »
Ezequiel, Hikaru. Qué es eso de SISTEMA DE ALARMA CONFIGURABLE?
SebasMDQ
City: Mar del Plata
Gracias a todos los que van aportando datos.
El XLI trae freno a disco en las cuatro ruedas??
Sebastiàn.
oyyo escribió:Ezequiel, Hikaru. Qué es eso de SISTEMA DE ALARMA CONFIGURABLE?
Podes configurar ciclos de 9 o 6 toques de sirena, si queres que te prenda la luz interior y por cuanto tiempo, que se bloqueen las puertas o no cuando accionas la alarma, etc. Esta en el manual. Lo unico que cambie es la duración de la luz de cortecia al desarmar el sistema.
Ezequiel escribió: Opcional de interés para algunos usuarios, módulo para que al cerrar el auto a distancia cierre las ventanillas que se encuentren bajas.
SI me interesa. Lo que si vi que tiene es que cuando accionas el one-touch para subir el vidrio, si sacas contacto el vidrio termina de subir aun con la llave afuera.
