Luz del cinturon
poulacho
- Provincia/Estado: Tucuman
- City: Lules
Luz del cinturon
Buenas tardes soy el feliz poseedor de un 2004 XEI td.. hace unos dias me dejó de indicar la luz del Cinturon de seguridad , simplemento no prende , nunca con ningun cinturon, alguna idea ? desde ya gracias ! soy nuevisimo en el foro.
- TETOCONPOLERA
Re: Luz del cinturon
Cuando pones en contacto no prende el testigo? Se pudo haber quemado el foquito
poulacho
- City: Lules
antes que nada Gracias por contestar! .... NO prende nada, testigo nada.... se habrá quemado el foco? cómo lo cambio? cabe aclarar que no sé ni donde se encuentra la fusiblera... pero le pongo garra para aprender. Gracias de Nuevo. Aguardo comentarios.
- TETOCONPOLERA
Fíjate en el manual donde están los fusibles, en gral están a la izquierda del volante, atrás de una gavetita
Si no son los fusiles vas a tener que sacar el tablero de instrumentos. Desconozco si sale fácil k no. Fíjate en youtube. Una veZ afuera es sólo cuestión de probar la lamparita
JorgeCF
Buenas,
Yo tengo un XEi 2006 AT, y nunca vi que en el tablero se encienda algún testigo si no tengo el cinturón puesto.
¿ Tiene testigo de c¡nturón ?
Si se prenden otros, como ABS, Check Engine, Puerta Abierta, Frenos, Alternador, etc.......
Por lo general creo que todos los Corolla lo traen la imagen tiene que ser parecida a esta
lo chequeaste con tu manual de usuario?
El XEi G10 no lo trae...Christian 380W escribió:Por lo general creo que todos los Corolla lo traen la imagen tiene que ser parecida a esta
PERDON!!! tanto manejar la Berlingo del laburo QUE SI TIENE esa imagen que postee con aviso sonoro si no te pones el cinturon me confundio, asi que me auto corrigo, recien fui a ver mi Corolla que es el SEG y tampoco tiene este sensor, lo unico que chequea esa la luz de airbag cuando pones contacto donde te indica que debes tener puesto el cinturon pero nada mas.
poulacho
- City: Lules
exacto muchachos! esa luz dejó de prender .... ahora revisaré si tiene un fusible dedicado a este led, y si no a buscar el manual del usuario. Gracias!
