Avensis - Corona - RAV4 - Corolla TD (solo que en éste caso no poseia intercooler y por lo que tenia solo 90CV contra los 115CV del corona y la RAV)
les dejo algunas cosas que pude ir encontrando los ultimos meses, varias de paginas rusas:
Curva de Torque
250Nm del Turbo entre 1800 y 3000 rpm, maxima potencia 4000rpm 115HP
Esta curva sirve para saber en que rango de revoluciones el motor responde mejor y posee menos consumo
Aceite recomendado
Segun gente de exxon/toyota argentina: Mobil1 5w30 ESP
y lo mas importante.... el manual de desarme, testeo de inyectores, de turbo, de sensores varios, de valvulas de vacío , cambio de correas, filtros, bombas, termostato, diagnostico, disposicion de elementos, torque de tornillos, etc
por ejemplo aca muestran como cambiar el filtro de combustible
Link de descarga -> >> CLIC ACA<<
por lo que pude averiguar éstos motores vinieron con problemas de fabrica con los inyectores Denso y fallaban antes de los 100000km, luego hicieron un recall y lo solucionaron.
espero que les sirva, por las dudas bajenlo porque lo encontrè solo en una pagina y no se cuanto va a durar. Cualquier informacion que quieran agregar es bienvenida, yo por lo menos al buscar informacion tecnica no encontre mucho. Si aca se arma un buen post le puede servir a muchos
Saludos!!
