Ojo con los "limpiavidrios" en las esquinas.
elcolirio10
Mensaje por elcolirio10 »
Hola, paso a contar lo que me pasó ayer mismo zona Once (caba).
Semaforo, yendo a la facultad, viene el típico chaboncito con su maldito
y empieza a "limpiar" (ensuciar) mi parabrisas. A lo que le hago un gesto negativo, con lo cual el señor insiste en la maniobra, a lo que con mas enfasis le hago señas negativas. (A todo esto tenia la mochila con plata y monedas en el baul, sino le hubiese dado y fue); entonces veo que medio me dice algo, que no escuche bien y yo respondí con un: "este gato de mierda" (algo asi) que creo que no vio/ escuchó el tercero (todo esto ya cuando estaba "limpiando" otros vehiculos). Vuelve a mi flamante Corolla, y veo que apoya sus sucias manos en mi capot, a lo que pienso "que quemado, no hacia falta apoyarse para pasar" y sigo mi camino. Llego a la facultad y de curioso veo el capot, 1 raya gris profunda del hijo de mil puta este que no sé por qué se metió con mi auto, que ahorre mucho para comprarmelo y mantener a mis 22 años.
Cuestión, mañana o pasado voy a tratar de sacarlo con polish y sino le aplicare "Retok" que la verdad es bastante decente si lo sabes aplicar (si tienen dudas con este producto, puedo detallar bien cómo hay que aplicarlo para que quede decente).
La verdad no sé si lo hizo con las uñas, con alguna fakita o que se yo. Si me daba cuenta en su momento le iba corte en la garganta ni lo pienso, la verdad agradezco no haberme fijado en el momento, porque realmente no sé como hubiese reaccionado. Entonces el consejo es: ojo con estos personajes.
Gracias por el espacio.
Re: Ojo con los "limpiavidrios" en las esquinas.
Un garrón, pero es propio de la jungla en la que vivimos, nadie respeta al otro, ni a sus pertenencias...
Yo lo único que hago cuando se me acerca uno (por consejo de mi viejo) , es poner cara de terrible hijo de puta, hasta ahora, toco madera, ninguno insistió en lavarme el parabrisas, y no tuve problemas. Solo una vez en la 9 de Julio, me dejaron mitad de parabrisas empapadado, y uno de los limpiaparabrisas levantado a propósito, pero ni daba bajarme porque había varios en la esquina, y era presa fácil para un afano...
Dale con retok con mucha paciencia, tiene que al menos disimularse...
Te acompaño en la bronca!
Abrazo,
Si. Es terrible vivir así. Lo que yo hago es mantenerme en movimiento y tratar de no quedar encerrado sin una vía de escape. Independientemente que estén estos o no. Lo peor que podemos hacer es quedarnos inmóviles y sin lugar para escapar.
Ya me quisieron robar así mientras 2 estaban en el parabrisas alguien intentó abrir las puertas de atrás.
La otra es que estas totalmente expuesto ya que una patadita en la puerta ya te sale carísimo. Así que lo mejor me parece y aunque en el tránsito puteen es no llegar a la esquina y frenar mucho antes.
gmyb
Country: Uruguay
Provincia/Estado: Montevideo
City: Centro
Mensaje por gmyb »
Que garron, esta en todos lados igual.
Justo el sab pasado pare en un semaforo primero (justo me cambio la luz, nunca tuve problema) pero eata vez se acerca y sin mirarme veo que tiene la intencion de pasar esa escoba asquerosa sobre el vidrio, a lo que le hago que no con el dedo... como no me dio pelota ya me calente y le golpeo el vidrio con cara de lcdtm.
Se retova y me empieza decir "paraaa te iba a pedir permiso papa, bla bla".
Cambia la luz, arranco escarbando y le pego con el espejo en la mano, x suerte no se rompio.
En fin, hay que estar atentos... estan para cualquiera
Ojala lo puedas arreglar barato.
abrazo
elcolirio10
Ezequiel escribió:Un garrón, pero es propio de la jungla en la que vivimos, nadie respeta al otro, ni a sus pertenencias...
Abrazo,
Gracias por tu aguante, mi viejo hace la misma. Igual no me enoje tanto como pensaba, es algo material de ultima. (Si no tuviese el retok estaria como loco)
elcolirio10
Hikaru Sorano escribió:Si. Es terrible vivir así. Lo que yo hago es mantenerme en movimiento y tratar de no quedar encerrado sin una vía de escape. Independientemente que estén estos o no. Lo peor que podemos hacer es quedarnos inmóviles y sin lugar para escapar.
Era imposible, llegaba tarde a la facu, estaba lleno de autos, un quilombo mal Once, y esta persona apareció de la nada en el semaforo. Yo hago eso en las barreras, que es mas fija que te van a caer para robarte. Gracias por tu comentario.
elcolirio10
gmyb escribió:Que garron, esta en todos lados igual.
abrazo
Tuviste mas suerte, me alegro. Lo mas importante es que no se metan con uno, el auto despues veremos. Por suerte le agarre la mano al retok, es un laburo, hay que lijar, pintar, lijar y pulir. Pero bueno, es lo que hay. Gracias por contestar, todas las respuestas me sirven para ver que no estoy solo en esta.
Si ahí que estas paragolpe contra paragolpe no se puede. Otra cosa importante es que lía vidrios debe estar perfectamente cerrados porque si pueden meter un dedo lo fuerzan y te lo bajan para robarte. Evitar llevar cosas a la vista para que no se tienten.
Aún el avenidas así hasta las manos Te conviene siempre estar del lado de la línea amarilla dejando un espacio como para salir hacia la izquierda si tenes una emergencia. Se que no es fácil. Pero hay que hacerse el hábito de dejar esos lugares por si pasa algo.
Ahora ese Rayón es superficial o llegó más abajo?
Saludo
elcolirio10
Re: Ojo con los
Hikaru Sorano escribió:Si ahí que estas paragolpe contra paragolpe no se puede. Otra cosa importante es que lía vidrios debe estar perfectamente cerrados porque si pueden meter un dedo lo fuerzan y te lo bajan para robarte. Evitar llevar cosas a la vista para que no se tienten.
Saludo
Sacó la pintura, quedo gris la raya. Los vidrios los bajo y subo constantemente. Es mas, una vez safe en casa porque tienen antivandalico, sino me llevaban con auto y todo por lo que entendí.
Que hdp. Lápiz nomas entonces. Seguro que queda bien. Si tenes ganas hacete un antes y un después.
