Alguien que sepa de UPS?
Estimados, tengo un problema con una UPS Lunar 1.5Kva.
Le cambie las 4 baterias y cuando estoy por conectar el ultimo cable volo uno de los reguladores.
Cuando la estaba conectando no tenia ni carga ni estaba alimentada. El boton de encendido estaba apagado.
Ideas? Lei que hay que sacarle el fusible para cambiar baterias, pero no es lo mismo que cuando puse el cable en el borne?
tambien lei que unas chispitas es normal, pero no que me vuele un componente asi como lo hizo: se partio en 2 pedazos.
Mañana voy a ir a comprar mas de estos, pero no quisiera cambiarlo y volver a reventarlos :rompercabeza .
Si alguien la tiene clara para tirar algun consejo, se agradece.
spetznaz
Vehículo - Modelo: Celica GT-i16
Re: Alguien que sepa de UPS?
Mensaje por spetznaz »
yo tengo uno:
mientras no toque nada mas, no vuela nada mas...
mmm, llevado a algun lugar que sepan, si aca no te pueden dar una mano.
supongo que las baterias son exacamente iguales, a las que tenias, me parece raro...
:pensando
pd: alto susto te pegaste cuando volo el regulador no? :rompercabeza
Claudio
gac
Vehículo - Marca: TOYOTA
Vehículo - Modelo: COROLLA XEi MT
Mensaje por gac »
...podría tener algo que ver el hecho de que al conectar el borne, como los capacitores se encuentran descargados, se produzca un pico de corriente a traves del regulador en el instante de la conexion, ya que en el circuito del inversor estan involucrados los capacitores y el transformador, lo que provocaría dicho pico, y lo haya volado. Al quitar el fusible, quedaría aislada esta parte del circuito y sólo se produciria la chispa en el inicio de la carga de los capacitores...estoy teorizando, habria q ver el diagrama interno de la UPS, pero creo q debe andar por ahí la cosa.
Gac
