Relay de Aire Acondicionado Modelo2000
daniel1960
- City: san isidro
Buenas, alguien me puede indicar donde esta ubicado el fusible y el relay que opera para hacer pegar la bobina del embrague del compresor de aire acondicionado? Tengo un Corolla Modelo 2000 y no encuentro en ningun lado el diagrama electrico.
- gmyb
- Country: Uruguay
- City: Centro
Re: Relay de Aire Acondicionado Modelo2000
Hola,daniel1960 escribió:Buenas, alguien me puede indicar donde esta ubicado el fusible y el relay que opera para hacer pegar la bobina del embrague del compresor de aire acondicionado? Tengo un Corolla Modelo 2000 y no encuentro en ningun lado el diagrama electrico.
Esta en la fusilera del motor, fijate en la tapa que lo señala.
Como sabes que es ese el problema?
daniel1960
- City: san isidro
Gracias por la respuesta. Estoy buscando porque le cambie el ruleman y la bobina del embrague del compresor, y si le doy +12v directo anda perfecto el aire, pero al intentar que conecte por medio del boton del tablero, no me llega tension. El led verde el boton enciende, pero no me llega a la ficha, por lo que pienso que puede ser un fusible o el relay
daniel1960
- City: san isidro
Alguien sabe si el compresor del a/c tiene un sensor que indique que el embrague esta pegado?
