Inédito Peugeot 405 pick-up
Irán Khodro Arisun: un inédito Peugeot 405 pick-up para el mercado árabe. Este mide casi 5.00 metros de largo y tiene una capacidad de carga de 750 kg en su caja posterior. Se ofrece con el motor naftero de 1.7L de 86 CV, con la opción de GNC.
La firma Irán Khodro lanzó en su propio país el nuevo Arisun. Se trata de un inédito Peugeot 405 pick-up desarrollado en exclusiva para el mercado iraní. Un vehículo creado para reemplazar a una veterana pick-up japonesa de los años 60.
Irán es un mercado cerrado al mundo, en la cual solo dos marcas tienen el mayor volumen de ventas. Una de ellas es Irán Khodro y, la otra es Saipa.
El nuevo Arisun mide casi 5.00 metros de largo y, tiene una capacidad de carga de 750 kg en su caja posterior, en la que es posible introducir objetos con un peso máximo de 1.140 kg. Las suspensiones tienen un esquema independiente en el tren delantero y un eje rígido en el trasero.
Por fuera podemos apreciar un nuevo frontal con unos nuevos grupos ópticos, una parrilla, capó, paragolpe y toma de aire “más aerodinámicas”, unas nuevas llantas, una línea lateral que mantiene la original del sedán, unas nuevas ópticas traseras y un nuevo diseño de la tapa de la caja de carga.
Por dentro vemos un nuevo tablero de instrumentos con fondo blanco, una consola central completamente nueva con unas nuevas salidas de aire y, un nuevo volate y pomo de la caja de cambios.
El equipamiento más destacado es el siguiente: Frenos con ABS, Doble airbag frontal, Radio con MP3 y USB, Aire acondicionado, Levantavidrios eléctricos, Cierre centralizado de puertas y Cinturones de seguridad con pretensionador.
El motor de esta pick-up es el naftero de 1.7L de 86 CV y 14,3 kgm de torque. Además posee una opción con GNC (Gas Natural Comprimido) que desarrolla 78 CV y 13 kgm. La velocidad máxima es de 148 km/h y acelera de 0 a 100 km/h en 14,0 segundos. La caja de cambios es manual de cinco velocidades. La tracción es trasera.
http://www.infoauto.com.ar/instituciona ... cado-arabe" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Inédito Peugeot 405 pick-up
y bueno, acá tenemos la versión como coche fúnebre... (no sé quién realizaba esas carrocerías)
Si lo decis por la Hoggar, coincido me parece horrible
Si la venderían acá gana por afano es mucho mas linda que la 206 Hoggar y me encanto lo bien que ubicaron los tubos de gnc sin perder capacidad de carga y el interior renovado que no se parece en nada al viejo 405 y lo mas intrigante es que tiene tracción TRASERA!
Me resulta raro! Mmmm, no me convence tanto. Muy buena solución para ubicar los tanques de gas sin perder espacio en la caja.
Qué auto perfecto es el 405 ! Su diseño quedará vigente por siempre..
Hermoso auto, este es el T16 de un amigo
Esta marca es como dacia y renault?
Si algo parecido, Dacia era rumana si no me equivoco hasta que lo compro Renault como segunda marca.
Dudaba la parte que decia "traccion trasera" pero evidentemente por lo que se ve en la foto lo es!!
Christian 380W escribió:Hermoso auto, este es el T16 de un amigo
Que lindo tener uno así en formol 8-)
Siii y no sabes lo que empuja!!! Tengo un vídeo del 2000 cuando me lo prestó una vuelta pero no se si da para subirlo...
Volver a “Temas Generales”
