Consulta Aceite!
kindanew
Provincia/Estado: Cordoba
City: Cordoba
Consulta Aceite!
Mensaje por kindanew »
Gente, vengo a desburrarme ante ustedes, tengo un Corolla XEI 1.8 nafta tiene 150mil km y tengo que hacer el cambio de aceite, la verdad que no se que tenia puesto y tampoco se que ponerle. Gracias de antemano!!
Re: Consulta Aceite!
Hola, el tipo de aceite va a gusto del consumidor, fijate en el manual del usuario que te recomienda que tipo tenes que usar segun la temperatura del ambiente donde uno vive, tambien podes usar el buscador del foro hay varios post sobre este tema.
Yo por ejemplo uso este
Kinda, como va?
Como hay muchos posts detallados sobre el tema lubricación, te recomendamos que uses el buscador del foro. El buscador es una herramienta muy útil ya que mantenemos al día el indexado de los temas para encontrarlos rápido. Es una picardía abrir ooootro tema más sobre lo mismo cuando ya hay posts al respecto.
kindanew
City: Cordoba
Hikaru Sorano escribió:Kinda, como va?
Buenas buenas! lo hice! pero lamentablemente me metí en un lio tremendo ya que vi fácil 10 opiniones muy diferentes y la verdad no sabia para donde encarar, pensé que tal vez alguien me podía ayudar con la consulta puntual de este motor y los kilometros que tiene jajaja
y si hay 10 opiniones distintas, si uno te responde aca solo va a ser el 10% de la historia! En la gran mayoria las motorizaciones son parecidas en los corollas, exceptuando los dual vvti que es distinto, pero tienen los mismos requerimientos.
Habiendo leido todos los posts, que es en principio lo que aun no podes encontrar respuesta? Grado? Sintetico o Semi? Marca?
Si bien tenemos varios opiniones opuestas en cuanto a que elegir, todos coincidimos en_
- Siempre marca reconocida (evitar los marca pirulito)
- El grado correspondiente a donde vivis como te dice Christian dentro de los limites que informa el manual
- Siempre usar el filtro original
- Hacer el cambio en un lugar de confianza.
Ahora, Carlosxli que ha investigado muchisimo del tema y es quien nos ha impulsado al resto a aprender mas sobre lubricantes (me incluyo obvio) hace mucho enfasis que el aceite debe tener las certificaciones correspondientes lo cual te acota muchisimo la busqueda a solo algunas aceites y productos. Si no podes comprar una de esas, bueno, asegurate que sea de marca con un buen respaldo.
Luego y ahora si dependiendo del motor, la graduación puede variar entre 5w30 y 10w40, tanto en sintetico como en semi. No ir ni por sobre eso ni por debajo.
Yo uso Elaion F50e que es sintetico en 5w30 y Christian por ejemplo usa 10w40 (creo que es semi). La explicación del porque cada uno eligió ese en particular esta varias veces repetido en los posts que leiste
kindanew
City: Cordoba
Si, en realidad yo antes tenía un fox pero siempre fui "fanático" de los castrol magnatec, ahora bien no se si estos sirven para los toyotas, supongo que si como cualquier otro pero no se si es bueno, me explicó ? Y respecto al filtro te iba a consultar cual es el original ? Yo los cambios de aceite los hago en el mecánico directamente le llevó todo y lo cambia...
carlosxli
City: san fernando
Vehículo - Modelo: xli
Mensaje por carlosxli »
Que te recomienda el manual en primer término? El mio es 2013 y recomienda 5w30 en primer término. Grados Ilsac uso valvoline 5w30 Api SN Ilsac gf5. Es lo que el manual recomienda. A ver en realidad dice api SM pero el api SM fue reemplazado por el api sn. No se q estas usando hoy en día. Hay aceites q están más dirigidos para autos gasolero q nafteros. Este q yo te digo es para nafta.
kindanew
City: Cordoba
carlosxli escribió:Que te recomienda el manual en primer término? El mio es 2013 y recomienda 5w30 en primer término. Grados Ilsac uso valvoline 5w30 Api SN Ilsac gf5. Es lo que el manual recomienda. A ver en realidad dice api SM pero el api SM fue reemplazado por el api sn. No se q estas usando hoy en día. Hay aceites q están más dirigidos para autos gasolero q nafteros. Este q yo te digo es para nafta.
Estuve chusmeando el manual, creo que lo mas correcto para el clima aca seria un 10W30. El aceite recomendado es el Toyota Genuino pero ni idea donde lo puedo comprar, en su defecto indica que se puede utilizar cualquier otro clasificacion API SL, SM o ILSAC.
Por ultimo, el auto actualmente tiene ELAION F10 que si no me equivoco es un 20W50
El F10 es aceite mineral. Salvo que te esté consumiendo mucho y le estés agregando aceite cada tanto -en cuyo caso en realidad habría que hacerlo ver-, pasaría como mínimo a un semisintético (Elaion f30 de ypf o Helix h7 de Shell por citar los más comunes)
SL y SM ya son "antiguos", es decir, fueron superados; debería ser SN.
carlosxli
City: san fernando
Hay muchos post de aceites, busca los, te van a ayudar mucho. El clima externo sólo sirve por el tema del frío osea para el primer número de la nomenclatura del aceite. Tener un 0 o un 5w es seguridad q el aceite permite arrancar el motor en -38°. Y en lugares q no llega a esta temperatura bajo cero sirve también porque logras una llegada más rápida de aceite a todos lados del motor. 20w50 es una guasada. Yo no se hace cuanto esta ese aceite matando tu motor proba con 5w30 si te consume 1 litro cada 5000 proba con 5 w40 si sigue consumiendo eso proba con un 10w40
