FILTRO de NAFTA
vvti
Provincia/Estado: Ciudad de Buenos Aires
FILTRO de NAFTA
Mensaje por vvti »
Dispuesto a cambiar el filtro...y no se consigue O'ring del regulador DENSO,tampoco el filtro en forma de L. tipo malla el que va abajo del cartucho plástico.
Auspiciante de la página no tiene,tres consecionarias oficiales tampoco.
Si alguien tiene un dato se lo agradecería. O me cruzo el charco y lo veo a gmyb...JAJAJA!!.
Re: FILTRO de NAFTA
Te mando los datos de otro por mp.
gmyb
Country: Uruguay
Provincia/Estado: Montevideo
City: Centro
Re: FILTRO de NAFTA
Mensaje por gmyb »
Hola vvti,
Sabes que vi tu pregunta en el HUM (Y ahora desapareció :shock: (Capaz que lo están moderando o algo)) y no me habia fijado si se le fue la vibración. Así que aunque hay 4ºC fui hasta el auto a probar y no.... sigue igual, a las 2500 RPM aprox estando parado vibra un poquito, abri la puerta para comprobarlo ya que es mas notorio tocando la puerta, mas arriba 2700RPM por ej se le va.
Así que ojo... si vas a cambiar el o'ring solo por la vibración, no estaría seguro que se arregle, viendo mi caso ya que el o'ring del regulador estaba como nuevo...
Entonces, si igual tenes que desarmar para cambiar el filtro antes de complicarte buscando revisá si el o'ring esta en buen estado, seguramente no necesites cambiarlo.. Yo ese no lo cambié.
Respecto al filtro, el que saque era como decias en L, pero el nuevo no, no tenía la "base" de la L, digamos. Asi que por la forma no te calientes, imaginate que el que compre es denso japones y no van a vender algo que perjudique el sistema, muchas marcas llevan el mismo, este es:
http://www.ebay.com/itm/5PCS-Strainer-F ... 65&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Ojo al armar y poner el o'ring de arriba que si queda mal empieza a joder como a mi en caliente!!! Y otra cosa... tuve que cortar el filtro viejo para poder sacar el o'ring que va en la punta de la bomba, estaba imposible de sacar desde arriba. Nunca vi un plastico TAN duro como el del filtro, parecía acero.
Lo que noté luego del cambio de filtro, mas allá de solucionar el problema del arranque en caliente, que en frío también va mejor(aunque nunca le costó), a juzgar por la pintura en los tornillos de la tapa, era el filtro original (123.000 km). :x
Este videito es de recién cuando fui a probar, que no lo arrancaba desde el Viernes y viste el frío que hace...
[youtube]HKBlr70h4dY[/youtube]
vvti
Re: FILTRO de NAFTA
Mensaje por vvti »
Hoy me hice un tiempo a la tarde y cambié el filtro de nafta,el viejo tenía 82.000 Km. y al agitarlo un poco desprendió suciedad junto con el poco combustible que quedaba.
GRACIAS a los HUMS me fue joya.
Tuve algunas complicaciones: Las trabas estaban muy agarradas,así que paciencia,después al desconectar la ficha blanca y encender el motor,sacar la tapa del tanque para que ventile,igual me largó un chorro de nafta...tenía la lata de dulce de batata a mano...menos mal.Después el o´ring acanalado donde está el pico de la bomba se quedo en el filtro viejo y lo rescaté pescándolo con un alambrito.
Lo bueno es que el regulador Denso salió al toque con o'ring y todo... y no pude conseguir el filtro de malla que va al fondo,igual está bueno,así que sopleteada suave y listo.
380W me pasó un lugar y no lo tenían.
Para GMYB la vibración entre 2400 rpm y 3000 rpm,donde se va,NO MEJORÓ... saludos charruá aca se terminó la CANARIAS,mandá un container JA.JA.!!!
vvti
Re: FILTRO de NAFTA
Mensaje por vvti »
gmyb escribió:Hola vvti,
Hola Charruá,como estás...no el filtro es una especie de L y adentro tiene algo que no se ve que es.
Y a vos te quedó al pelo por lo que ví en las fotos,te mando un saludo de otro lado del charco.. :brindis
gmyb
Country: Uruguay
City: Centro
Re: FILTRO de NAFTA
Mensaje por gmyb »
vvti escribió:Hoy me hice un tiempo a la tarde y cambié el filtro de nafta,el viejo tenía 82.000 Km. y al agitarlo un poco desprendió suciedad junto con el poco combustible que quedaba.
hola me alegro que lo hayas cambiado con exito, si... claramente esa vibracion es otra cosa, vaya a saber, si averiguo la causa te aviso.
Re: FILTRO de NAFTA
vvti escribió:no se consigue O'ring del regulador DENSO, tampoco el filtro en forma de L. tipo malla el que va abajo del cartucho plástico.
Tenes el N° de pieza para buscarlo?
vvti
Re: FILTRO de NAFTA
Mensaje por vvti »
Hola Christian,gracias por tu interés. No hay en concesionarias,por ejemplo tienen para vender el regulador completo $1.700,también me informaron que la malla en L ya no se las envían.
Capaz el nuevo gobierno abre mucho más las importaciones... :rompercabeza .Te mando un abrazo.
vvti
Re: FILTRO de NAFTA
Mensaje por vvti »
Dale,yo la sigo persiguiendo y te aviso cualquier novedad referente.Saludos y gracias.
Re: FILTRO de NAFTA
Por el tema de la vibración, que probaste o investigaste?
