alguien sabe que puede ser esto que tengo suelto??? (celica)
spetznaz
Vehículo - Modelo: Celica GT-i16
Mensaje por spetznaz »
hola, como estan? bueno viendo el auto (que actualmente esta parado, sin andar ) viendo adentro para que estuviera todo ok, me fije que esto esta desconectado,
la verdad parece algo del agua, al parecer va alli donde marco en una foto, pero la verdad no tiene forma de agarrar, alguien sabe que es y para que sirve??
gracias!!
Claudio
Re: alguien sabe que puede ser esto que tengo suelto??? (celica)
Chabon, tiene toda la pinta de sensor de temperatura de agua. Puede ser para marcar el ralenti cuando esta frio o para el tablero.
No pierde agua? Te marcaba el tablero? cuando esta frio se acelera y baja cuando calienta? o regula mal cuando esta frio?
spetznaz
Hikaru Sorano escribió:Chabon, tiene toda la pinta de sensor de temperatura de agua. Puede ser para marcar el ralenti cuando esta frio o para el tablero.
no ninguna de las cosas pasaba, andaba todo joya
me marcaba bien la temperatura, regulaba joya, o sea lo encendia y se aceleraba solo hasta que calentaba, y bajaba las rpm, regula joya,
la unica falla, era cuando calentaba, como que me habia quedado fuera de de punto o sea manteniendo una velocidad constante como que caia de rpm, se notaba a baja de velocidad que pegaba el cabezazo,
en cuanto a agua, x ahi nunca perdio agua,
la falla que tiene es que me queda el electro prendido cuando pongo contacto y no se apagaba casi nunca hasta que no se apago mas salvo cuando sacaba contacto.... esa la uni falla que me surjio desde que armamos el motor...
Claudio
tyt-rolla06
Mensaje por tyt-rolla06 »
Probaste de llevarlo a service oficial TOYOTA??? capaz sepan que eso que te cuelga!!! sobre todo si no se apaga el Electro debe ser además qeu tenes otro sensor roto o fuera de valores!!
spetznaz
el tema es que tengo el auto sin poder andarlo, porque se me jodio algo del arranque realcionado al burro con mucha suerte, por lo cual no puedo arrancarlo al auto...
el tema del service oficial, no lo eh llevado porque el auto todavia estoy con los tramites, ademas de que no anda, ademas que ahora tengo un gasto grande entre los gastos del gestor y el arreglo del cual tengo que hacer para que arranque
Claudio
gustavomon
Mensaje por gustavomon »
Lamento sinceramente no puedas disfrutar de usar esa linda máquina.
Gustavo
Alfred
City: Avellaneda
Vehículo - Marca: Renault
Mensaje por Alfred »
Si no es un sensor de corte por temperatura,puede ser algo anulado donde usaron ese pseudo sensor para tapar algun conducto que lleve agua como enfriante.
Decime ese motor trae turbo? si es asi puede ser el refrigerante del turbo, sino algo de la calefaccion, pero tiene pinta de sensor .
Uploaded with ImageShack.us
spetznaz
Alfred escribió:Si no es un sensor de corte por temperatura,puede ser algo anulado donde usaron ese pseudo sensor para tapar algun conducto que lleve agua como enfriante.
mmm puede ser que sea del turbo, ya que mi version es sin turbo y justo me estaban diciendo del club del celica españa que tiene muchso sensores anulados con respecto a la version turbo, o sea que con el turbo tiene mas sensores,
asi que me queda pensar que es un sensor que esta anulado y es para la version turbo...
igual mañana la llevo al taller de electricidad para que le peguen una ojeada general a todo el sistema electrico.
Claudio
