Cambio de líquido de freno. También de embrague?
carlosxli
- City: san fernando
- Vehículo - Modelo: xli
Al cambiar el líquido de freno también se cambia el del embrague?
Re: Cambio de líquido de freno. También de embrague?
Hola Carlos no entiendo tu pregunta del todo.
El liquido de freno si la memoria no me falla dura 2 años antes de que empiece a perder sus propiedades igualmente creo que en el manual te dice cada cuanto hay que cambiarlo.
Ahora liquido de embrague? a que te referis? o es el disco de embrague? si es asi se cambia cuando patina o se rompe el disco, resortes, etc...
carlosxli
El embrague lleva líquido y es el mismo q el de freno. No tiene recipiente de llenado propio comparte el de freno. Cuando cambian el de freno, cambian el del embrague?
Ahhhhhhhhhhhora caigo debe ser porque es hidraulico no?
- Has thanked: 21 times
Si,a eso se refiere carlos, pero no creo que nadie se lo cambie.
Bah,yo por lo menos jamas cambie el liquido a no ser por alguna reparación.
carlosxli
Correcto y lo mas importante. Si tengo un dot 3 en el auto sea embrague como frenos. Puedo cambiar sólo el de frenos y llenar con dot 4? No se mezcla con el otro q esta en el embrague?
Deberías purgar el circuito ,en el bombin hay un purgador,lo que no se es la cantidad de liquido que lleva,debe se muy poca porque el tramo de caño es corto y el bombín es chiquito,creo que tu modelo lo trae afuera del cubre volante,ahí lo podes ver sino no se
Y para que lo querés cambiar?
carlosxli
Cómo tengo q cambiar el líquido de frenos porque pierde propiedades a los 2 años y es lo q me haría en el service ya q esta cambio todo. Es mala idea?
No,supongo que no,yo jamas lo cambie,pero si esta estipulado en el service,sacales todo lo que puedas a esos,jaja
Esta bien, pero si tenes DOT3 y tenes que tener DOT3, no pongas DOT4.
Hay un post explicativo de MartinG. con el detalle.
