problema con bendito GNC
guidou
- City: Santa Fe
Hola, les paso a comentar lo que me esta sucediendo a ver si a otro le paso, le instale gnc a mi coro hace varios mese ya, no c cuantos, el tema es q nuuuunca quedo bien del todo, siempre tironcitos, de acelerarlo a fondo para un sobre paso en ruta olvidate, por que empieza a los tirones y no acelera, maximo lo podes acelerar mitad de pedal como para q reaccione mas o menos bien sin fallas... Estoy re podrido de ir al hdp q lo instalo para q me diga giladas y no me lo soluciones, proximamente le hare la demanda correspondiente, pero mas alla de eso quisiera saber si a alguien le paso o me pueden decir donde llevarlo para q lo vean... Soy de sta fe capital, pero np importa si el taller queda en el cu... Del mundo, viajo y lo hago ver... Gracias
carlosxli
- City: san fernando
- Vehículo - Modelo: xli
Re: problema con bendito GNC
Acá un geni del Gnc q es molerpa mejor que el nadie para poder decir algo.
Mandale un mensaje a cualquiera de estos dos usuarios que crearon estos post
http://foro.club-toyota.com.ar/viewtopic.php?f=7&t=8373" onclick="window.open(this.href);return false;
http://foro.club-toyota.com.ar/viewtopic.php?t=8085" onclick="window.open(this.href);return false;
o a Molerpa a ver si te pueden dar una mano
Molerpa
- City: Vincent Lowfish
Por partes:
a- de genio no tengo nada. Sencillamente tal vez un par de km más con GNC que algunos. Nada más.
b- Incorrecta forma de plantear el problema, ya que lo único que sabemos (y no porque lo hayas dicho, sinó porque suponemos que al estar en un foro de Toyota, hay altas probabilidades que sea un toyota) es que tu auto es un Toyota.
El punto a, no tiene solución, seré un amante del gas siempre, y nada más.
El punto b, tiene solución de tu parte:
Para ésto haría falta que utilizando éste maravilloso canal de comunicación que es un foro, puedas plasmar todo tipo de informaciones relacionadas al equipo que porta tu vehículo, así de ésta forma podemos esgrimir un diagnóstico lo más acertado posible. A la distancia (ahora estoy en Perú, pero me refiero a la distancia AL NO PODER VER Y TOCAR, o sea, no poder usar nuestros propios sentidos, y depender de los tuyos) la abundancia de información nunca será mala.
Entonces, como no estamos dentro de tu cabeza, vamos a pedirte (hablo en plural para que todos los que saben puedan contestar, y supongo que todos los que saben deben hacerse de mi voz al decir éstas palabras) que pongas fotos, descripción, etc, de cada componente que NO ES TOYOTA y esté en el vano motor, para así poder al menos saber marca, modelo, y configuración mecánica (o setup) del equipo de GNC que tenés puesto.
El punto justo de la entraña es éste:
guidou
- City: Santa Fe
Gracias por las respuestas y la buena onda, pido disculpas por la falta de descripcion, tengo un corolla 2009 xei con 140000 km (50000km a gnc) tiene un equipo REG colocado en Barbotti GNC (impresentables) en santa fe capital, la inyeccion no se q tine puesto ya que no se de donde sacar esa info, y barbotti no me dice... El tema es que nunca anduvo bien, medio q me acostumbre a usarlo asi, pero estos dias me canse de andar pisando con mucho cuidado el acelerador para q no empiece a los tirones, la diferencia entre nafta y gnc es un mundo ( se q a gnc tienen un poco menoa de reaccion pero no tanto) y en la ruta es complicado ya que para hacer un sobre paso solo lo puedo acelerar mitad de acelerador sino empieza a dar tirones bruscos y muchas veces opto por pasarlo a nafta... La verdad ya no se q hacer, fui un millon de veces a Barbotti a q me lo solucionen y siempre me dan vueltas, salimos a ka autopista con la pc y nunca queda bien...Molerpa escribió:Por partes:
Como me gustaría meter mano en ese motor para ver que le pasa...
Por los sintomas, se me hace que hay un problema en la cantidad de aire que le llega a la mezcla porque lo relaciono con un problema que tuve en un auto con GNC alla lejos en el tiempo. La falla me pasaba tanto en GNC como con nafta y las fallas que tenia eran las que vos enumerás. En mi caso tenia poco aire.
Jajaja Molerpa me haces recordar a Dorio
guidou
- City: Santa Fe
Donde te lo llevo??? Jaja, a mi en nafta no me pasa! Pero si tr animas t lo llevo para q reniegues un rato vos! JaHikaru Sorano escribió:Como me gustaría meter mano en ese motor para ver que le pasa...
Molerpa
guidou escribió: Gracias por las respuestas y la buena onda, pido disculpas por la falta de descripcion, tengo un corolla 2009 xei con 140000 km (50000km a gnc) tiene un equipo REG colocado en Barbotti GNC (impresentables) en santa fe capital, la inyeccion no se q tine puesto ya que no se de donde sacar esa info, y barbotti no me dice... El tema es que nunca anduvo bien, medio q me acostumbre a usarlo asi, pero estos dias me canse de andar pisando con mucho cuidado el acelerador para q no empiece a los tirones, la diferencia entre nafta y gnc es un mundo ( se q a gnc tienen un poco menoa de reaccion pero no tanto) y en la ruta es complicado ya que para hacer un sobre paso solo lo puedo acelerar mitad de acelerador sino empieza a dar tirones bruscos y muchas veces opto por pasarlo a nafta... La verdad ya no se q hacer, fui un millon de veces a Barbotti a q me lo solucionen y siempre me dan vueltas, salimos a ka autopista con la pc y nunca queda bien...
Guido: ¿Podrías poner fotos como requiero en el post que te escribí? Me ayudarían a ver si te puedo brindar una solución. Yo no me dedico a instalar, ni nada por el estilo pero si me das algo de info (en fotos) podría ver si te puedo tender una mano.
El tema generalmente con 5ta generación fundamentalmente es que los instaladores promedio a duras penas saben como funciona un motor. Ni qué hablar un sistema de inyección. Y como justamente 5ta generación la diferencia fundamental que tiene con 4ta generación (que también era inyección de gas, pero arbitraria, no como los instaladores mal llaman 4ta generación a un 3era) es que es un sistema maestro-esclavo, en el que la ECU de nafta sigue haciendo todos los cálculos necesarios para que funcione... Y la de gas "sigue a rajatabla" lo que la ECU de nafta dice. Peeero cuando no saben calibrar correctamente, empiezan los problemas.
Suele pasar que "le shacamo ga porque no anda" (los pobres instaladores siguen creyendo que pueden "sacar y poner gas" como con el tornillito de alta cuando convertían el falcon, y tocan algo que no es para sacar gas sino para calibrar que "la ecu de nafta no se entere que no está a nafta", y cagan la fruta, los correctores de mezcla (STFT y LTFT) se van al carajo, quedan con +27%, porque la ecu de nafta SIEMPRE VA A QUERER HACER LO QUE ELLA QUIERE, entonces mueve los parámetros que el "genio calibrador" movió mal, para dejarlo donde ella quería.
Ahí viene el famoso "me lo regulan y anda bárbaro... a los dos días otra vez mal" (el corrector lento se fue a +27%), y lo vuelven a calibrar, a los dos dias anda mal otra vez (el corrector está en -23%) y así.
También hacen que a nafta anda mal hasta que autoadapta, que le cueste arrancar, y mil cosas mas.
Si, una mala conversión NO SOLO TRAE PROBLEMAS A GAS, SINO A SU COMBUSTIBLE ORIGINAL.
Hikaru...
Permitime corregirte. "mucho gas", no "poco aire". Lo que uno regula (tanto la inyección electrónica de combustible, como la de gas, o lo que fuere) es EL COMBUSTIBLE, dado que el aire es una mera situación relacionada con la VE y la carga de motor (no, no me vengan con que "la mariposa electrónica regula aire", NO: restringe admisión para tener menor potencia, punto. Es igual si fuera a cable. En función de como se abrió, cuanto se abrió dicha restricción, se aporta tanto combustible como sea necesario)
Seguramente estés hablando de algo relacionado al mezclador, que es un dispositivo situado en la admisión en los sistemas de funcionamiento aspirado (sea 1era, 2da o 3era generación)
guidou
- City: Santa Fe
Ok Molerpa, mañana en algun momento le saco foto a todo lo q tenga q ver con el gas y las trato de subir para q las vean... Gracias de nuevo muchachos! Mañana subo las fotos, maa que seguro a la tarde, por q a la mañana trabajo, y para sacarle al regulador tengo q levantar el auto y sacarle el plastico cobertor de abajo, por q lo colocaron debajo de la bateria.
Le saco foto a los inyectores, regulador de presion, a compu q le colocaron, y algo mas?? Como veran no estoy muy ducho en el tema de gnc en autos modernos, el.unico vehiculo tuve gnc fue en mi chevrolet 400.
