one touch y sonido de alarma no anda toyota corolla td
nicocance
City: buenos aires
Vehículo - Modelo: corolla td
Mensaje por nicocance »
estimados como andan queria preguntarles en mi toyota corolla td desde que lo compre no anda el one touch tiene algun modulo donde se encuentra si esta jodido? el levantavidrios anda pero el touch no!!!, por otro lado cuando acciono la alarma dejo de sonar la bocina que da aviso que se cerro o que se abrio, aunque la alarma suena al igual que el panico, como se puede configurar y por que dejo de andar? saludos amigos.
gmyb
Country: Uruguay
Provincia/Estado: Montevideo
City: Centro
Re: one touch y sonido de alarma no anda toyota corolla td
Mensaje por gmyb »
Hola. Me paso varias veces que desarme el panel de la puerta y el enchufe del modulo y cuando lo enchufaba de vuelta no andaba el one touch.
Solucion, desconectar el borne de la bateria por 10 min. Y vuelve a funcionar 10 pts.
Espero lo soluciones.
Abrazo.
Para reconfigurar el One Touch se debe bajar el vidrio y mantener apretado hacia abajo durante 10 segundos. Lo mismo para arriba, una vez que hizo tope mantener el boton para arriba 10 segundos.
En cuanto a la sirena, se configura con el control remoto y la llave. Las instrucciones estan en el manual de propietario, lo tenes?
PD: En algun momento desconectaste la bateria? porque estas configuraciones se pierden justamente cuando se la desconecta.
nicocance
City: buenos aires
Hikaru Sorano escribió:Para reconfigurar el One Touch se debe bajar el vidrio y mantener apretado hacia abajo durante 10 segundos. Lo mismo para arriba, una vez que hizo tope mantener el boton para arriba 10 segundos.
hola como estas, si tengo el manual!!! la bateria no la desconecte es raro en otra oportunidad me hizo lo mismo el touch lo solucione pero la sireno no!!! gracias por el dato groso!!!!
jepecas
Country: Uruguay
Provincia/Estado: Rocha
City: Aguas Dulces
Mensaje por jepecas »
ON Y OFF, SONIDO INDICADOR DE BLOQUEO DE PUERTAS
El sonido indicador de bolqueo de puertas puede ser apagado para cuando se bloqueen y desbloqueen las puertas.
Para apagar: presione LOCK y PANIC simultaneamente.
Para encender: presione UNLOCK y PANIC simultaneamente 2 veces dentro de 3 segundos.
nicocance
City: buenos aires
jepecas escribió:ON Y OFF, SONIDO INDICADOR DE BLOQUEO DE PUERTAS
hola como estas, sabes que lo hice y nada lo hice muchas veces y no lo pude hacer sonar, gracias por la respuesta
gmyb
Country: Uruguay
City: Centro
Mensaje por gmyb »
Proba lo de la bateria x 10 min.
