se regulan las valvulas en un corolla 2.0 td?
nicocance
- City: buenos aires
- Vehículo - Modelo: corolla td
estimados como andan una consulta queria saber si las valvulas se regulan manualmente? dado que nunca no sabia, si es asi le tendria qque hacer algun service preventivo, por otro lado el conche en frio y mucho frio cuando le doy arranque cabecea fuerte en el momento de la ignicion es normal? y por otro lado me he dado cuenta que cuando lo acelero a fondo y viene un auto atras con las luces encendidas de noche noto el reflejo de humo saliendo por el escape de dia no lo puedo percibir, ya le hice un service de inyeccion cuando lo compre y estaba todo ok, solo calibraron los inyectores por que estaban un poco sucios, fuere de esto el auto anda maravillosamente, espero respuestas muchas gracias como siempre.
saludos cordiales!!!!
adri_lovitu
- City: mercedes
- Vehículo - Modelo: Corolla 2.0td
Re: se regulan las valvulas en un corolla 2.0 td?
Hola, me adhiero a tu consulta, porque en mi td andando en una posición del acelerador se escucha como tiki tiki tiki tiki muy suave sea la velocidad que sea pero en en acelerador es cuando empieza a acelerar...
Corolla TD 2005- gmyb
- Country: Uruguay
- City: Centro
Cualquier diesel si lo aceleras fuerte larga una bocanada de humo, lo mismo cuando enciende.
Eso no quiere decir que el motor este mal, siempre y cuando el humo tenga un color normal.
Respecto al cabeceo, revisaste los precalentadores?
Las valvulas se pueden regular, ahora... cuantos km tiene?
@adri_lovitu
No entendi, el tiki lo sentis en el pedal mismo??
@adri_lovitu
Me imagino que la bomba la revisaron no?, por el tema del movimiento, chequeaste las patas del motor?nicocance escribió:estimados como andan una consulta queria saber si las valvulas se regulan manualmente? dado que nunca no sabia, si es asi le tendria qque hacer algun service preventivo, por otro lado el conche en frio y mucho frio cuando le doy arranque cabecea fuerte en el momento de la ignicion es normal? y por otro lado me he dado cuenta que cuando lo acelero a fondo y viene un auto atras con las luces encendidas de noche noto el reflejo de humo saliendo por el escape de dia no lo puedo percibir, ya le hice un service de inyeccion cuando lo compre y estaba todo ok, solo calibraron los inyectores por que estaban un poco sucios, fuere de esto el auto anda maravillosamente, espero respuestas muchas gracias como siempre.
gmyb escribió:Cualquier diesel si lo aceleras fuerte larga una bocanada de humo
- gmyb
- Country: Uruguay
- City: Centro
Christian 380W escribió:gmyb escribió:Cualquier diesel si lo aceleras fuerte larga una bocanada de humo
Jajaja...
Tanto no!!! Igual no creo que salga tan fuerte
Que traidor... difamando vw y tuviste un 1.9
- TETOCONPOLERA
Si es en frío seguro son las bujías precalentadoras.... El cabeceo puede ser por eso mismo, algun piston por ahí no enciende y sentís ese desbalanceo
Busca mi thread sobre ese motor que está el manual y muestra como probarlas
Si, si. es muy probable que este pasando eso. ö los inyectores sucios que inyectan volumen de combustible distintos en cada cilindro.TETOCONPOLERA escribió:Si es en frío seguro son las bujías precalentadoras.... El cabeceo puede ser por eso mismo, algun piston por ahí no enciende y sentís ese desbalanceo
Lo del humo (hollín) que ves en el escape puede ser todo lo que se acumula en los silenciadores cuando circulamos despacio. Al acelerar fuerte empujas todo ese hollín al exterior y parece humo pero en realidad son los residuos que habían quedado.
Despues de andar un rato largo en la ruta a alta velocidad también lo hace?
- TETOCONPOLERA
Pregunta: el service de inyección cuanto te salió? Yo debería hacerlo al mío pero por ahí directamente los saco y los llevo a probar
adri_lovitu
- City: mercedes
Gracias por contestar, ese tiki tiki se siente en el motor, aparece cuando el motor deja de hacer fuerza, vos estas acelerando y cuando aflojas ahí aparecegmyb escribió:Cualquier diesel si lo aceleras fuerte larga una bocanada de humo, lo mismo cuando enciende.
@adri_lovitu
- Country: Uruguay
- City: Centro
Yo diria que si no es un escandalo es normal; es un diesel.adri_lovitu escribió:Gracias por contestar, ese tiki tiki se siente en el motor, aparece cuando el motor deja de hacer fuerza, vos estas acelerando y cuando aflojas ahí aparecegmyb escribió:Cualquier diesel si lo aceleras fuerte larga una bocanada de humo, lo mismo cuando enciende.
@adri_lovitu
Tendrias que ver bien de donde sale, de algun rele, mismo motor, bomba, etc.
Preocupate si enciende luz de check engine.
Saludos y perdon x el offtopic, se van a enojar con nosotros. Si queres abri tu propio tema.
