hola, estoy esperando un xei 0 km, y tengo un par de dudas:
Trae este modelo (xei), levantavidrios con la alarma o cierre centralizado? ósea, se cierran si están abiertos los vidrios al activar la alarma o cierre centralizado?
y cuanto paga de patente en provincia de bs. as. un Corolla xei 2015?
Gracias
Pablo
Perdon por si no va aca el tema
consulta sobre corolla xei 2015
Re: consulta sobre corolla xei 2015
Segun la web del Corolla, el XEI si tiene cierre de ventanillas a distancia.
Si es como en la generación anterior, no es automático, tenes que cerrar el auto y luego subir los cristales con el comando de la llave...
http://www.corolla.com.ar" onclick="window.open(this.href);return false;
De patente, hacete la idea que te van a venir unos $ 1100 por mes (en pcia se divide el año en 5 cuotas si mal no recuerdo).
juanito883
- Vehículo - Modelo: Corolla XEI pack CVT
Buenas!! el XEI G11 trae cierre y apertura de ventanillas a distancia, pero te lo tienen que configurar en la concesionaria, por defecto no viene activada esa función. creo que en los modelos anteriores sí
para que funcione mantenes apretada la tecla de abrir o cerrar en el control remoto, según el caso, por 2 o 3 seg. y listo
saludos!
saludos!
anto
- Provincia/Estado: caba
Buenos Dias. Te comento, teno un xei G11 radicado en prov de Bs As y la patente esta en lo que te comentan, promediando 1100 por mes aprox.
En cuno al cierre de las ventanillas tenes que hacerlo configurar en el concesionario. Y te paso un dato mas muy comodo al menso para mi, le hice configurar en el concesionario que cuando pones directa ( si es automatico) se cierran las puertas y con el Parking se abren. El cierre es lo mismo ya que viene con lo de la velocidad que se cierran solas pero la apertura era muy molesto tener que tcar el botoncito cada vez que tu acopañante se tenia que bajar.
De paso aprovecho y hago una consulta por si alguien tiene data. Se vendera la pantalla como accesorio para los que compramos la G11 y nos bancamos un Stereo antiguo?. Se tendrà alguna consideracion para los clients dado que esto bajaria en un futuro el precio por l equipamiento a iuales modelos?
Muchas gracias!!!!
Muchas gracias!!!!
Charlyma
- Been thanked: 18 times
Olvidate, de seguro no habra consideraciones, las configuraciones siempre están sujetas a cambios y eso lo aclaran justamente por las dudasanto escribió:Buenos Dias. Te comento, teno un xei G11 radicado en prov de Bs As y la patente esta en lo que te comentan, promediando 1100 por mes aprox.
Muchas gracias!!!!
