ayuda camry v6 2009
mauricio557
- Vehículo - Modelo: Camry V6
ayuda camry v6 2009
Hola gente, compre el camry hace unos meses y no vi que le faltaba el burlete del parabrisas, con lo cual al andar en velocidad hace ruido. Tienen idea donde se puede conseguir??, tambien note que en velocidad tiene una vibraciòn, n(cuando lo probe pense que era de balanceo, pero no es eso, ya fue balanceado 2 veces), y tambien vibra mucho el volante cuando freno en velocidad. Que podra ser? saludos a todos
atembleque
- Country: Spain
- Provincia/Estado: Galicia
- City: A Coruna
- Vehículo - Modelo: Auris
Re: ayuda camry v6 2009
La vibración en marcha puede deberse a que las ruedas están mal equilibradas, lo que tiene fácil solución, aunque yo miraría también la alineación de la dirección y las rótulas, una con holgura puede causarlo, y la vibración al frenar, yo apostaría por unos discos algo doblados
Tambien puede ser que las cubiertas nunca tuvieron una rotacion, te fijaste que fecha tienen?
El tema de los discos fijate si no tiene mucha rebarba tal vez le puedas hacer una retificacion y sino vas a tener que comprar nuevos, en Encarnación no venden repuestos originales?? supongo que deben ser mas baratos que del lado argentino
- gmyb
- Country: Uruguay
- City: Centro
Cuando me pasaba eso era un tema de alineacion. A partir de 80km/h ya empezaba a vibrar!
Te fijaste si el desgaste de las cubiertas esta parejo?
mauricio557
Las cubiertas son nuevas, probe el auto con las viejas y con las nuevas, obteniendo identico resultado. Lo hice balancear y alinear, tanto en el vendedor de los neumaticos como en Toyota, ya que justo le tenia que hacer el service. Cabe aclarar que lo compre usado, con 117.000 km, creo que tuvo un golpe de abajo, se nota el carter golpeado. Capaz viene por ahi el tema. Lo compre casi sin dudar, ya que motor, caja y demas esta como 0. Pero ese detalle no pude ver ni probar. Gracias
Te revisaron las llantas a ver si estan golpeadas? discos? tren delantero?
chazam
- Provincia/Estado: Santiago de Estero
La vibracion del volante al frenar en alta velocidad son los discos de freno delanteros que se deforman por el peso del auto y la caja automatica. Ya se los cambie al mio 2 veces, por suerte la primera me cubrio la garantia. Trata de usar mas en ruta la caja secuencial para ayudar a los frenos frenando con el motor haciendo rebajes. Saludosmauricio557 escribió:Hola gente, compre el camry hace unos meses y no vi que le faltaba el burlete del parabrisas, con lo cual al andar en velocidad hace ruido. Tienen idea donde se puede conseguir??, tambien note que en velocidad tiene una vibraciòn, n(cuando lo probe pense que era de balanceo, pero no es eso, ya fue balanceado 2 veces), y tambien vibra mucho el volante cuando freno en velocidad. Que podra ser? saludos a todos
ChazaM
ChazaM
