Este HUM es para regular faros antiniebla que tanto se estuvo pidiendo.
Necesitamos:
- Tubo 10mm con alargue y llave T
- Llave 8mm
- 2 hojas de papel y 1 marcador
- Cinta aisladora
Primero tenemos que asegurarnos que estamos con el auto en condiciones, es decir, cubiertas con presion correcta, el auto sin peso y estamos en una superficie plana que nos permita desplazarnos 3 mts.
Ponemos el auto contra la pared y encendemos las antiniebla.
Donde esta el corte del haz de luz, sobre las hojas de papel que pegamos en la pared, marcamos lo que llamaremos horizonte. Esto no es mas ni menos que la altura a que estan las lamparas del piso. Asi:
Luego sobre la linea que marcamos, hacemos una abajo a 60mm.
Esto es en ambos lados.
Retrocedemos el auto 3mts para atras y veremos que tanto mas abajo está el haz de luz de la segunda linea que marcamos 60mm abajo del horizonte.
Si tenemos que regular procedemos asi.
Sacamos estos 2 tornillos con el tubo 10mm
Con cuidado sacamos el cobertor plastico negro y tenemos ahi la parte de atras del faro.
Con la llave 8mm regulamos este tornillo para subir o bajar el haz de luz:
Una vez regulados ambos faros, deberia verse algo asi:
Para ambos lados es exactamente el mismo procedimiento.
Hacer el HUM y tomar las fotos me tomo todo 15 minutos y 0$.
