Hola.. En el climatizador hay una perilla que se la denomina Interruptor Del Modo De Admision De Aire ... mi pregunta es la siguiente .. Es normal que cuando pongo en marcha el auto se encienda a pesar de que el climatizador este apagado e independientemente que este en modo automatico??? porque a mi se me enciende siempre generalmente cuando hace mucho calor dentro del auto y tarda en apagarce o sera que no le doy tiempo por las distancias... y otra cosa ... para que sirve en realidad
Gracias y Saludos
Climatizador
cachafaz06
hlentino
- Vehículo - Modelo: Corolla xei M/T Pack
Re: Climatizador
Esa perilla sirve para cerrar la entrada de aire del exterior (cuando esta prendida) o no. A mi tambien se me prende sola y me parece que tiene que ver con la variacion de temperatura entre la ultima marcada en el climatizador al estar prendido y la que hace al momento de poner el contacto.
Hernan
Corolla 2008 XEI Pack
- City: Corrientes
Re: Climatizador
Con el nombre dle boton la verdad que me re perdi... pero viendo lo que puso hernan, es el de circulacion interna y como decis cuando el auto esta muy caliente adentro, solo lo activa para que el aire que salga sea mas frio y asi enfrie mas rapido el habitaculo...
dont worry que no tenes q pagar nada extra con ese boton jajaja
Futuro Dueño
Re: Climatizador
Es normal. cuando utilizamos el climatizador, este se encarga de administrar el funcionamiento del Sistema. Lo unico que nosotros podemos es establecer la temperatura deseada. Incluso, fijate que cuando la temperatura del interior es elevada, el ventilador arranca al maximo y luego va disminuyendo.
F.D.
F.D.
by.andres
- Vehículo - Modelo: corrolla
Re: Climatizador
Me acuerdo cuando me entregaron el auto mio que enseguida lo lleve porque pense que andaba algo mal.
cachafaz06
