Consumo Corolla 2001 AT
andmadryn
Provincia/Estado: chubut
City: pto madryn
Vehículo - Marca: Toyota corolla
Mensaje por andmadryn »
buenas tardes! Hace una semana compré mi primer Corolla 2001 con caja automatica y 83 mil km. Lo llevé el Jueves a la toyota de Madryn y le cambiaron , aceite , bujias y le pegaron una revisada gral. Me dicen que esté nuevo, hasta ahi todo bien.
El tema es el consumo, la aguja del marcador, baja sin parar. A ver, me lo entregaron con el tanque lleno, eso marcaba, no habré hecho ni 50 km que ya esté en menos de medio tanque, es normal? Porque en un concorde baja mas despacio, o es de bajar de golpe ?
Estuve viendo en las planillas de consumo y hablan de 9 lts en ciudad y 8 mixto pero no tanto . Alguien me puede comentar algo al respecto es normal que la aguja baje tan rapido . ???. Espero comentarios o lo vendoooooo Jajaja.
Última edición por Ezequiel el 21 Feb 2015 20:23, editado 3 veces en total.
Razón: Hacerlo legible! No se entendia nada ! Tomate tu tiempo para postear tu consulta por favor ... Gracias !
Re: consumo Corolla 2001
Hola!
No, no es normal. Puede ser el sensor del tanque de nafta, o algo del instrumental que está fallando. Que baje tan rapido la aguja, no significa que el auto te haga 50 km con medio tanque...
Vas a ver que si pasas por una estación de servicio a repostar, cargarás como mucho, 6 o 7 litros. Que lo revisen en el concesionario donde te hicieron el service.
Re: Consumo Corolla 2001 AT
Es probablemente como te cuenta Ezequiel que tengas algun tema con el instrumental o con el medidor en el tanque que se puede trabar. Para que te des una idea si consumiera combustible con esa velocidad, literalmente deberia estar chorreando nafta por el escape!
A mi me paso en un corona 98 que tenia problemas en el sensor de temperatura y lo que media era cualquier cosa (0 o 100°C). No te arriesgues y proba llenando el tanque como dice Eze. Ahi te vas a dar cuenta cuanto combustible te consumió en esos pocos kms que hiciste.
Ese modelo tiene un consumo muy acotado.
andmadryn
City: pto madryn
gracias hikaru y eze por sus rapidas respuestas . el domingo lo lleno y les cuento . como sigue .
esta tranquilidad que transmite el club es el orgullo de ser toyotero.
muchas gracias
Johnny
Country: Seychelles
Provincia/Estado: Praslin
City: Praslin
Mensaje por Johnny »
Ojo, no asustarse si cuando vas a cargar entran 25lts., porque está la posibilidad de que no te lo hayan entregado con el tanque lleno, sino que por falla del instrumental haya indicado lleno cuando en realidad no lo estaba...
Llenalo vos, usalo, volvé a llenarlo, y recién ahí vas a tener certeza...
Que lo disfrutes!
Slds., Johnny
andmadryn
City: pto madryn
Gracias jhonny por tu consejo es lo que hice volvi a llenar el tanque y anda en cuidad buena parte con el aire acond en 11.25 cada 100 km me parece mucho por mas que tenga caja automatica o no?? . Pregunto porque es la primera vez que tengo un automatico
Espero comentarios . Gracias
A mi me parece un consumo correcto sinceramente, pero creo que lo podés mejorar.
TETOCONPOLERA
Mensaje por TETOCONPOLERA »
Hay algo mal ahí para mi, estas sacando bien las cuentas y unidades?
Porque 11,25 km/litro ya es otra cosa ...
Yo entendi, 11.25 litros cada 100 km ... Casi 9 km x litro, usando el aire en ciudad y para un 1.8 con caja automática, no me parece exagerado.
Creo que hay que levantar la patita ahí. Sin dudas puede. Ser mejor el consumo.
