Hola a todos. Hace unos días la aguja de temperatura del 2.0 TD empezó a oscilar, moviéndose hacia abajo y arriba de forma rápida. El auto funcionaba perfecto, el electro prendía cuando tenía que hacerlo, tenía líquido refrigerante, en fin, todo bien. Después, junto a esa falla, comenzó a acelerarse solo con picos de hasta 1800 RPM y prendió el Check. La falla no era constante, la hacía a cada rato y obviamente más en caliente.
Escaneamos el auto, tiró falla de "temperatura de refrigerante - circuito", lo que nos rumbeó para el lado del sensor de temperatura del block. Encontramos un cable cortado dentro del manojo que va al sensor, se cambió y asunto solucionado. La ECU sensaba motor frío y disparaba el cebador automático.
Si a alguien más le pasa espero que el dato le sirva.
Un abrazo para todos.
Sensor de temperatura- Solucionado!
adrianmcba
- Provincia/Estado: Cordoba
- City: Rio Ceballos
- Vehículo - Modelo: Corolla 2.0 Xei TD
Última edición por adrianmcba el 14 Feb 2015 20:42, editado 1 vez en total.
Dea
- City: Merlo
- Vehículo - Modelo: XLI
Re: Por si a alguien le sirve
Bien ahí por la data, tendrías que cambiarle el titulo para que sea mas fácil de buscar y agregarle un (solucionado)
adrianmcba
Re: Sensor de temperatura- Solucionado!
Excelente, gracias por el aporte!
Cristianz
- Vehículo - Modelo: XRS
Hola adrianmcba,
Este fin de semana comenzó a realizar esa misma falla. Me podes dar mas especificaciones del cable que cambiaste?? o como sigo la linea para chquear??
muchas gracias
Cristian
muchas gracias
Cristian
xt_sergio
- City: florida
- Vehículo - Modelo: xei td 2.0
hola, ante todo gracias por la info. tengo la misma falla. me podrás decir donde esta ubicado el sensor. saludos.adrianmcba escribió:Hola a todos. Hace unos días la aguja de temperatura del 2.0 TD empezó a oscilar, moviéndose hacia abajo y arriba de forma rápida. El auto funcionaba perfecto, el electro prendía cuando tenía que hacerlo, tenía líquido refrigerante, en fin, todo bien. Después, junto a esa falla, comenzó a acelerarse solo con picos de hasta 1800 RPM y prendió el Check. La falla no era constante, la hacía a cada rato y obviamente más en caliente.
