Se puede seguir haciendo las cosas aun peor en este pais?
Parece que si.
A eso de las 20:00hs voy llegando casa y para me mejor sorpresa, no puedo entrar porque rompieron toda la calle y ahora hay un pozo de 1m de profundidad y 30 metros de largo.
Avisaron? NO. Si hubieran avisado, lo dejo al auto adentro tranquilo, y me voy en colectivo. NO, a cagarse en el otro.
A uds les parece? tuve que salir corriendo a buscar un garage para dejar el auto y el mas cercano esta a 20 cuadras a 100$ la noche.
Cuando hicieron esto en la otra cuadra el año pasado, estuvieron 2 meses con el pozo en la calle.
Estoy HARTO de tanta mierda...
Re: Se puede seguir haciendo las cosas aun peor en este pais
Yo los mato ! De no creer, la otra es inventar alguna especie de rampa que te permita subirlo a tu vereda...
Subite una foto...
Abrazo,
Pd: Si, creeme, la ineficiencia es cada vez mayor. Es como cuando en Capital, para repavimentar una cuadra, o podar arboles, te cortan 14 calles al pedo...
Desde mi perspectiva yo puedo, pero uds que opinan?
Subo por al lado del cartel en la bajada del vecino:
Paso por aca:
Para llegar aca:
y entrar aca:
No se.. mañana lo pienso mejor... pero pasa, eh?
Andrew, pasa ... metete por la vereda del vecino, corre los carteles, pero no dejes el auto a 20 cuadras, vos lo usas para ir a laburar :ok
Abrazo,
Pd: Ahora que recuerdo, una vez tambien rompieron todo el cordon de mi cuadra, cascotes por todos lados, monticulos de ellos sobre la vereda, con el G10 iba por la vereda hasta llegar a la esquina. Obvio que me costó un raspon de 2 cm en la parte baja del paragolpes, porque no vi un cascote del tamaño de una pelota de fútbol, pero bueno, entraba y salia de la misma manera.
Pensaba entrar marcha atras para hacer la maniobra en "T".
Mañana lo puedo meter para que quede el finde largo adentro. Pero el tema es si rompen lo del vecino tambien. Si mañana trabajan, les pregunto. Igual no creo porque romperian lo que estan haciendo hoy.
antitod2
Mensaje por antitod2 »
Hola ,zidane del foro' maestro de maestros. Mire yo pienso que si pasa, pero antes con metro en mano o cinta metrica tomaria medidas para tener mas claro el panorama. Noto en la ultima foto un pilar puede ser? Ese seria el tema me parece, nada mas indignante que tener garage no poder usarlo y tener que pagar otro. Mucha bronca.
Metelo de una si podes,que vas a hacer 20 cuadras todos los dias?
Ojala que terminen rapido!
Dea
City: Merlo
Vehículo - Modelo: XLI
Mensaje por Dea »
Yo todavia tengo mi masa de 5kg a disposicion para la destruccion de alguna puerta municipal!! :arma
Mirad:
Segui el consejo del amigo Antitod2 y sali con la cinta metrica. Medi bien y pasaba, pero muuuy justo a milimetros del barranco y a milimetros del porton y los palos de luz. Asi que decidi convertir esto:
en esto:
Asi que a las 9 agarre el pico y la pala para darle sin asco a mi hermosa y perfecta bajadita.
Al rato se me acerca un vecino y me dice:
- QUE TE PASO???
y le digo
- Estos H... de P... me dejaron afuera y ni avisaron!!!
- NO, NO, EN LA MANO!
y miro, el mango del pico todo lleno de sangre. Le di con tanta bronca que sin querer me lastime.... :auch
Y bue. Tambien tuve que hacer la bajada al pileton:
El miercoles van a seguir, por que que hoy voy a ver con algun garage mas cerca para la noche del martes en adelante.
PD: Yo que pensaba descansar este fin de semana y salir a pasear...
Dea
City: Merlo
Mensaje por Dea »
Muy buen trabajo.
Guarda el pico para el secretario de obras publicas! :rompercabeza
