¡¡Ayuda con un "tac" que no puedo descular !!
Gustavo P
Provincia/Estado: La Pampa
City: General Pico
Mensaje por Gustavo P »
Hola a todos: hace varias semanas que vengo tratando de descular un ruidito (como un "tac" muy leve) que me aparece del lado de la rueda delantera izquierda.
Lo escucho cuando saco el auto del garage (XEI TD 2006) y solamente cuando giro levemente el volante para salir hacia adelante (luego de sacarlo marcha atrás). No lo hace siempre y eso es lo que me desconcierta. Lo llevé a revisar frenos y no encuentran nada. Lo llevé dos veces al taller de tren delantero y está todo bien, no hay juegos de ningún tipo.
Para tratar de ubicar mejor el ruido les comento que hoy temprano, al dar marcha atrás en el garage lo hizo. Puse primera, lo moví para adelante y nada. Lo moví para atrás y tampoco volvió a hacerlo.
Algunas cosas que fui probando:
1. Acelero y desacelero andando para ver si puede ser ruido de palieres y no hace nada
2. Andando pongo punto muerto y freno bruscamente varias veces y tampoco lo escucho
3. Parado muevo la dirección para ambos lados y tampoco
4. Andando despacio muevo la dirección para ambos lados (despacio y brusco) y tampoco
5. Andando en calles de tierra tampoco se escuchan ruidos raros, y menos ese ruidito
¿Alguna idea? ¿alguien tuvo/escuchó un ruido parecido?¿estaré demasiado hinchapelotas?
¿Y si lo llevo a un curandero?
Re: ¡¡Ayuda con un "tac" que no puedo descular !!
Tiene pinta de ser las bieletas de suspensión que están giradas.
Con el auto a nivel y las ruedas paralelas con la mano girá la bieleta de tope a tope y dejala en el medio. Por cómo funcionan las bieletas, tienen que tener este tipo de movimiento.
Si por alguna razón se giran y quedan giradas, al actuar suenan haciendo un ruido a algo que se destraba. A mi me paso una vez cuando las cambié que las deje giradas y a otro forista de EEUU le paso lo mismo.
Podria ser eso.
Gustavo P
City: General Pico
¡¡Gracias por la pronta respuesta !!!!
No me ubico cuáles son las bieletas, pero en un rato miro.
Voilá:
Gustavo P
City: General Pico
¡Gracias Hikaru!!!
Les cuento que fui al taller de alineación, lo subimos a la rampa, se sacó la cubierta y ni rastros de algún movimiento por el lado de la bieleta.
Se desarmó nuevamente la mordaza de freno (tiene las pastillas nuevas) y tampoco hay nada, aunque parecería que un leve movimiento puede tener una de las pastillas, aunque no estoy seguro que origine el "tac".
Sigo averiguando. Y nuevamente gracias por la pronta respuesta, con foto y todo !!!
Pero... como que las bieletas no se pueden girar de un lado al otro? Si o si tienen que poder girar sino cuando giras la dirección se parten!!!
Veo si puedo hacer un videito de lo que te digo para que lo veas vos mismo.
diegowrc
City: San Miguel
Mensaje por diegowrc »
Yo siempre siento ese mismo TAC cuando lo saco del garage (xei 2007). Voy a seguir el consejo de Hikaru! Gracias!
ImagenImagen
Has thanked: 21 times
Pernos de caliper
tony
City: Luis Guillon
Mensaje por tony »
Me inclino que el ruido son las pastillas de freno. Que tienen un desplazamiento dentro del caliper. si es eso solucion cambia de marca de pastillas o pone las usadas para probar.
Gustavo P
City: General Pico
¡Gracias por los aportes !!!. Pero les cuento que hace más de 20 días vendí el auto. Todavía estoy sin, pero lo más probable que cambie de marca. Estoy buscando por el lado de Nissan, un Tiida o un Sentra en las versiones full.
